Kein Kühlwasser. Impeller im Ars...?
Moin.
Ich habe gestern meinen Motor aus dem Winterschlaf holen wollen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie einem defekten Magnetschalter, lief der Moppel dann auch. Leider ohne einen tropfen Wasser aus dem Nebenauspuff. [emoji16] Kann sich der Impeller mal so eben ohne Fremdeinwirkung verabschieden? Beim Einwintern hat er noch seinen Dienst erfüllt. Ich habe mal von der Motorseite durch den Zulaufschlauch gepustet, der ist durchlässig. Verstopfung schließe ich mal aus. Ich habe vor dem Anlassen ein neues Thermostat samt Gehäuse eingebaut. Das kann ich mir als Ursache auch nicht vorstellen. Für Doofe steht auf dem Gehäuse ja alles drauf, wo welcher Schlauch drauf gehört. Motor ist ein 3,0.merc mit Alpha One von 87' Impeller werde ich definitiv wechseln. Hat das einer von euch auch mal erlebt, kann das eine andere Ursache sein, als der Impeller? Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Zieht vielleicht der Seewasserfilter Luft ?
die besten Grüße von Uschi |
Es ist oftmals so, dass der Impeller über den Winter anbackt;
beim ersten Starten reisst er dann ab. Also unnormal ist dieses Phänomen nicht. ...und wir reden hier von Mercruiser, so'n Luxus wie Seewasserfilter gibts hier eigentlich nicht.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Selbst erlebt.
Impeller gewechselt, um einige Monate vor dem Urlaub Testfahrten zu machen. Man wollte ja sicher sein, dass alles läuft. Im Urlaub angekommen,- keine 300Meter gefahren,- Motortemp. ging nach oben. Geankert und Impeller gewechselt. Urlaub gerettet. Es ist manchmal so, wie mit den Apotheken und den koxxenden Pferden, die davor stehen. |
Das Thema wurde vor kurzem schon einmal behandelt. Hatte das Phänomen auch und bei mir war die Lösung beherztes Gasgeben. Der Tipp kam von meinem Bootsmechaniker. Er hat irgendwas von restlichem Frostschutzmittel gesagt und dass sich das System erst einmal füllen muss. Wie auch immer, es hat gewirkt.
Natürlich nur einmal kurz richtig Gas geben, nicht minutenlang. Und es sollte natürlich vorher klar sein, dass der Impeller in Ordnung ist.
Gruß Tim |
