Ich habe auf meinem Trailer noch Gummirollen, die ich gerne gegen Polyutheran tauschen möchte. Meine Herausfoderung: die Rollen sind 16cm breit. Bis dato habe fast ausschliesslich Breiten von 200mm bzw 130mm gefunden. Hat da jemand Erfahrung, wo ich solche Rollen beziehen kann? Bzw welche? Gruss Jens
Gruss Jens Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt? ![]() |
Wäre umrüsten auf 200 erter Rollen ein Thema?
http://www.ebay.de/itm/Kielrollen-U-...item1e98108cc2 (PaidLink) |
Schwierig, denn dann müsste ich ja von allen 5 vorhandenen Rollen die Halterungen vom Trailer abflexen. Das würde ich gerne vermeiden.
Hallo, eventuell kann man eine z.B. Stoltz Rolle auch absägen?
Ich weiß nicht ob der Metallkern dann nicht mehr hält. Oder setz die 130er mit Distanzstücken auf den Achsen (2x 15mm) in die 160er Halterungen ein. Ich habe ein Boot mit sehr flachem Rumpf und habe die beiden hinteren Kielrollen seitlich der Nut plan drehen lassen. Das ging einwandfrei. Gruß Christian PS: Probier es erst bei einer Rolle aus, dann wird der eventuelle Fehlversuch nicht so teuer.
Schleichfahrt ist was für U-Boote ![]() |
Die Halterungen sind schnell abgeflext und wenn Du die anständig mit Zink und Aluspray versiegelst, passiert da eigentlich nichts mit rosten. Die neuen Halterungen sind gebohrt. Also Durchbohren, Bohrung ebenfalls mit Zink-Alu-Spray versiegeln. Dann die neuen Rollen befestigen. Du hast dann Ruhe und Freude und eine Standartmässig gute Ausstattung. Ich würds machen. Rollen abdrehen bis der Kern frei liegt ne ist noch fast mehr Arbeit |
hier hat niemand was von bis zum Kern abdrehen geschrieben. Ich wollte nur sagen, dass das Material bearbeitet (also auch gesägt) werden kann. Wenn neue Halter, dann würde ich die klemmen und keine Löcher in den Trailerrahmen bohren. Kann aber letzten Endes jeder machen wie er will... Gruß Christian
![]() Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr) |
