Alt 27.06.2015, 22:45
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Standard lösen der Schraube für Ölstandanzeige alpha one gen2
Hallo an die Technik freaks,
ich wollte kurz vor Urlaubsbeginn mal den Ölstand am Z-Antrieb kontrollieren,
bekomme die Schraube aber nicht gelöst ,bisher habe ich versucht;
Schraube mit einem Rostlöser einwirken lassen
mit einem Heißluftfön erwärmt
leichte Schläge auf die Schraube ausgeübt
hat noch jemand ein Idee parat ?
möchte nicht die Schraube zerstören und noch einen neuen Deckel besorgen
würde Zeitlich etwas eng werden.
Danke schon mal für eine Antwort
Christian
Name:	alpha one Deckel.jpg
Hits:	113
Größe:	64,8 KB
Alt 27.06.2015, 23:59
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Besorg dir einen guten Schraubendreher an dem du ein Maulschlüssel unten ansetzen kannst .Er muss unten so breit wie der Schraubenkopf sein .Mit einer Hand drückst du ihn auf dem Schraubenkopf und mit der anderen drehst du mit einem Maulschlüssel .
mfg Andy
Alt 28.06.2015, 12:18
Benutzerbild von mani66
mani66 mani66 ist offline
Boot: Rio 650 Cruiser SUNBEAM
Rufzeichen oder MMSI: 211481690 / DC4336
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Akku-Schrauber-Trick
Hallo, ich habe schon öfter festsitzende kleine Schrauben , bis M8 mit einem Akku Schraube gelöst, den ich dabei einige Sekunden gegen die auf die höchste Stufe eingestellte Rutschkupplung der Drehmoment Vorwahl laufen ließ. Da wirkt wie mit einem Schlagschrauber, nur dass Du damit nix abreißt. Immer einen Versuch wert!
Viel Erfolg. Mani
Alt 30.06.2015, 14:57
Danke für die tipps, ich habe mir ein Schlagschraubendreher besorgt
drei leichte Schläge und sie Schraube hatte verloren.
Danke
Christian
Alt 30.06.2015, 15:38
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
leichte Schläge auf den Hinterkopf, erhöhen das Denkvermögen, sagte mein Vater immer.
Das hilft auch bei Schrauben.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
