Alt 28.06.2015, 10:03
Grüner Hering Grüner Hering ist offline
Boot: Sessa S 26
76 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bordelektrik Hellwig Milos defekt?
Moin zusammen,
gestern habe ich unsere Milos aus dem Winterlager geholt, gewaschen und poliert. Anschließend die Batterie wieder eingebaut. Sobald ich die Batterie anschließe, steht die Tankanzeige auf Vollausschlag (bei fast leerem Tank). Und das unabhängig davon, ob der Batteriehauptschalter an ist oder nicht. Horn, Beleuchtung, Bilgenpumpe und Scheibenwischer funktionieren ebenfalls nicht. Powertrimm dagegen funktioniert.
Hat jemand eine Idee was defekt ist? Sicherungen sind so weit ich festellen kann in Ordnung. Da es am 05.07. in Urlaub gehen soll, drängt die Zeit.
Werde wohl morgen mal eine Werkstatt in der Nähe suchen müssen.
Bernd
Alt 28.06.2015, 10:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.255 Danke in 12.078 Beiträgen
Sind die Masseanschlüße in Ordnung
Alt 28.06.2015, 10:32
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Plus und minus vertauscht?
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 28.06.2015, 10:42
Boot: Sessa S 26
Hi Stephan,
leider bin ich, was die Elektronik anbelangt, absoluter Laie. Was ich hinterm Armaturenbrett sehen kann, sieht gut aus. Sicherungen sind alle o.k. Messgeräte habe ich allerdings nicht.
Bernd
Boot: Sessa S 26
Hi Nils,
Rotes Kabel an Plus und Schwarzes an Minus. Sollte so passen.
Bernd
Alt 28.06.2015, 10:57
Du hast doch sicher auch irgendwo eine Masseleiste ist da noch alles schick?
Alt 28.06.2015, 10:59
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Kenne das von meinem alten Bayliner. Nach der Wintersaison funktionierte erstmal nichts mehr, weder Horn noch Licht etc.
Ich würde die Batterie noch einmal abklemmen, so dass alles stromlos ist und dann alle Kontakte gründlich reinigen. Ich habe alle Kabelschuhe von den Instrumenten und sonstigen Verbrauchern abgezogen, mit einer kleinen Feile oder einem Messer und Kontaktspray gereinigt und alles wieder zusammengesteckt.
Anschließend funktionierte zumindest ein Großteil wieder ;)
Ich würde dazu raten, immer nur einen Kontakt nach dem anderen zu lösen und zu reinigen; so verhinderst du, dass du hinterher etwas falsch angeschlossen hast.
Bevor ich wieder auf die Mütze bekomme: Falls du zwei linke Hände hast und sich diesbezüglich Bedenken ergeben, hole dir lieber jemanden, der sich auskennt
Gruß Tim
Alt 28.06.2015, 12:23
Boot: Sessa S 26
Hi Stephan,
habe mal Fotos von der Elektrik gemacht. Sieht alles noch ganz o.k. aus. Trocken und kein Rost, nichts vergammelt.
Schließe ich die Batterie an, geht sofort auch der Betriebstundenzähler und der Tiefenmesser an, obwohl die Zündung und auch der Batteriehauptschalter aus sind.
Bernd
Hits:	112
Größe:	112,0 KB
ID:	636016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	98,6 KB
ID:	636017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	113,7 KB
Hits:	110
Größe:	105,9 KB
ID:	636019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	101,6 KB
Alt 28.06.2015, 13:02
Vielleicht ist der Batterie Hauptschalter der Übeltäter normal sollte bei ausgeschaltetem Strom alles bis auf die Bilgenpumpe auch stromfrei sein.
Hast du mal versucht den Motor zu starten mit Spülohren natürlich?
Alt 28.06.2015, 14:26
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Bernd,
schau Dir mal die Kabel von der Batterie zum Hauptschalter im Heck genau an. Wenn die nicht fest genug verlegt sind können die im Laufe der Zeit durchscheuern. Sowas hab ich dieses Frühjahr auch ausgebaut als die Batterie wieder ins Boot kam.
Alt 02.07.2015, 21:33
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Evtl Stromfluß über die Bilgepumpe (die ja normalerweise direkt an der Batterie ist) an die Verbraucher? Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
