Alt 28.06.2015, 13:35
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Mercury 65 PS
Hallo zusammen, jetzt ist mein Boot im Wasser und nun spinnt der Motor
Haben den Motor im Becken vorher Probe laufen lassen und er lief meiner Meinung nach recht gut. Hatten den Motor im Oktober erworben,weiß allerdings nicht wie lange er vorher nicht mehr in Gebrauch war. Testlauf beim Kauf im Becken war allerdings auch in Ordnung. Nun setze ich das Boot ins Wasser und will zum Anleger fahren und er geht beim Gasgeben aus. Genauso als ich anlegen wollte,dort allerdings als ich Gas weggenommen habe.
Baujahr 1968......
Hatte die Vermutung das der Vergaser vielleicht verdreckt ist und raus muss,was meint Ihr dazu.
Hersteller: Mercury
Baujahr: 1968
2-Takter
3-Zylinder
65 PS
MotorNr: 2309716
Geändert von Tom2001 (28.06.2015 um 14:07 Uhr)
Alt 28.06.2015, 16:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wenn der Motor läuft und ausgehen will den Pumpball drücken.
Wenn er dann weiter läuft ist eventuell die Benzinpumpe defekt.
Vergaser reinigen nach so langer Standzeit kann nicht schaden.
Günter
Alt 28.06.2015, 18:59
Hallo Günter,danke für deine Antwort. Im Stand schnurrt er wie eine Katze .Das Problem trat beim fahren auf. Ich habe noch nicht soviel Ahnung,aber dann fällt das mit der Benzinpumpe doch aus oder? Habe jetzt Vergaserreiniger in ein extra Kraftstofftank mit beigemischt und lasse das mal durchlaufen.
War eben nochmal da und er springt auf Schlag an ;)
Alt 28.06.2015, 19:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vergaserreiniger bringt meistens nichts .
Boot mit mehreren Leinen richtig fest machen.
Dann Gang rein und etwas mehr als Halbgas geben.
Mit Zündlichtpistole testen ob Aussetzer da sind.
Wenn nicht die Vergaser zerlegen und reinigen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.06.2015, 19:47
Alles klar . Wird gemacht und danke für den Tipp
Gruß Thomas
Alt 29.06.2015, 21:15
Es muß natürlich 4-Zylinder heißen sorry. Heute wieder Probelauf durchgeführt. Erst springt er schlecht an ,dann läuft er. Nicht mal schlecht meiner Meinung nach und dann geht der Furz einfach aus. Ich fasse es nicht
Alt 29.06.2015, 21:25
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
probier mal mit Choke und Standgas, ganz aufgedreht zu starten und ihn dann ein paar Minuten laufen lassen bis er warm wird, dann Standgas langsam runter und dann sollte es auch mit einkuppeln funktionieren.
Meiner geht auch manchmal einfach aus, wenn ich nur eingekuppelt fahre...scheiß alte Motoren halt
Du kannst auch versuchen die Standgasschraube ein bisschen reinzudrehen bzw. damit zu erhöhen.
Alt 29.06.2015, 21:59
Alles klar. ich bin ja noch nicht mal gefahren er ging ja beim warm laufen einfach aus
Das mit der Standgasschraube werde ich totzdem mal versuchen. DANKE
Alt 29.06.2015, 22:18
Lüftungsschraube am Tank ist auch ganz aufgedreht?
Alt 30.06.2015, 06:54
Ja das habe ich geprüft.....Ich wollte eigentlich vermeiden die Vergaser auszubauen
Alt 30.06.2015, 11:08
Boot: Coronet 21
Wird denn der Pumpball hart ? Oder kannst Du laufend pumpen ?
In den Pumpball sind auch Ventile.
Die Benzinpumpe kann trotzdem defekt sein .Im Leerlauf reicht eben der Druck.
Mach sie mal auf und mach eine neue Membrane rein.
Günter
Alt 30.06.2015, 18:03
Pumpball funktioniert einwandfrei. Werde das mit der Membrane mal versuchen,wenn ich für dieses Modell sowas noch bekomme. Die Händler hier bei mir sind nur am stöhnen wenn Sie das Baujahr hören.
Alt 01.07.2015, 11:49
Boot: Coronet 21
Für die Benzinpumpe brauchst Du einen Kit mit der Nr. 23014A1.
Bekommst Du bei Cyrus.
Günter
Alt 01.07.2015, 19:11
Danke Günter .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
