Alt 28.06.2015, 21:20
chriss.w chriss.w ist offline
Boot: Bayliner 175 BR 3.0 Mercruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Öl auf dem Motor
Hallo, ich habe seit ca. zwei Monaten nach dem Fahren mit meiner Bayliner 175 immer Öl oben auf meinem Motor. Ich denke es kommt von dem Öleinfüllstopfen, da dieser nicht mehr so gut sitzt. Deswegen wollte ich diesen erst einmal erneuern. Weiß jemand von euch wo ich diesen bestellen kann?
Oder habt Ihr noch eine Idee wo das Öl her kommt?
Gruß Christian
Bayliner 175 BR
Alt 28.06.2015, 21:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Einfülldeckel abnehmen ...Motor laufen lassen ..
prüfen ob dann rauspustet ..
Wenn ja ...hilft auch eine neuer Deckel nicht ...
sind die Kolbenringe hinüber .
Würde mal die Kompression messen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.06.2015, 21:46
Okay test ich am Freitag gleich mal, aber müsste ich dann nicht auch viel weniger Leistung haben?
Bayliner 175 BR
Alt 28.06.2015, 21:53
Nicht unbedingt ....
Don P
Alt 28.06.2015, 21:56
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Christian,
Das kann so vieles sein!
Ventielschaftdichtung, Kolbenringe, zu viel Öl, usw.
Mach erst mal das was Don P schreibt.
gib mir mal die genaue Bezeichnung deines Motors (Motor Nr.) die steht auf einem Typenschielt am Motor.
Gruß Jörg
Versuch es mal bei http://www.hafner-bootszubehoer.de/
Alt 28.06.2015, 21:58
4.220 Danke in 1.619 Beiträgen
Im Normalfall sollte doch über die Kurbelgehäuseentlüftung das Leckgas
direkt zum Luftfilter gelangen um erneut durch den Motor zu gegen und dort
verbrannt zu werden.
Etwas Leckgas ist OK. Nur "tanzen" darf der Deckel nicht auf dem Ventildeckel.
Sollte die Dichtung des Einfülldeckels defekt sein, nimm einfach einen anderen Deckel.
Grüße Frank
Alt 28.06.2015, 22:01
Oder eine neue Dichtung in den Deckel.
Entweder selber stanzen oder eine aus dem Baumarkt bei Gas Wasser und Schei..e
Alt 28.06.2015, 22:06
Ich guck am Freitag erstmal ob Luft Raus bläst und nach der genauen Motor Nummer. Könnte evtl. Wirklich zu viel Öl sein steht nämlich genau bei max. Danke schon mal
Bayliner 175 BR
Alt 05.07.2015, 18:22
Also es bläst schon Luft raus, also ab zum Händler? Oder kann man da was selber machen?
Bayliner 175 BR
Alt 05.07.2015, 20:47
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Zieh mal bei laufenden Motor den Ölbeilstab und fühle ob
da auch Luft rausgedrückt wird.
Mfg
Bernard
Alt 05.07.2015, 23:13
Ok, wenn ich wieder beim Boot bin... Denke das wird erst nächste Woche
Bayliner 175 BR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
