Anlasser Volvo Penta AQ 175A
Hallo Bootsfreunde, bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich habe bei meiner Nidelv 18 den Anlasser erneuert.
Alle Kabel angeschlossen, leider keine Funktion. Batterie ist voll und ich habe auch die Kabel untereinander getauscht. Alles ohne Erfolg. Der alte hatte drei Anschlüsse und der Neue ebenfalls. Strom kommt auch am Zündschloss an. Nun bin ich mit meinem kleinen Wissen am Ende. Vielen Dank für Eure Tipps. |
Kannst Du bitte mal Fotos liefern, wie es angeschlossen ist?
Bin morgen wieder am Boot und werde einen neuen Versuch starten. Mache dann Bilder vom Anlasser.
Vielen Dank. |
