Habe ein Problem mit meinem Motor
ich habe einen Mercury Innenborder , 6 Zylinder, 4.3l mit 205 PS. Hier mein Problem: - zum ersten braucht der Motor plötzlich sehr lange um richtig anzuspringen, wenn er ein paar Tage nicht benutzt wurde, er springt dann immer auf 1000 Umdrehungen an und sackt dann einfach wieder runter bis er dann ausgeht ich muss dann immer mit Standgas die Motortemperatur hochjagen erst dann funktioniert er auch alleine 2. Problem: - wenn er an ist und im Leerlauf (so 600 Umdrehungen) dann passiert es manchmal , dass sich auf einmal ohne das ich irgendwas mache die Drehzahl des Motors erhöht :OOO dann sinkt sie wieder , das ist eigentlich nur im Leerlauf so, wenn ich mit 3500 Umdrehungen gleite verhält er sich ganz normal und läuft einwandfrei ; ich versteh das nicht und dann heute , ich wart länger unterwegs , wollte zum Liegeplatz, schalte in den Leerlauf , da hatte ich auf einmal 1100-1200 Umdrehungen , im Leerlauf :OO und als ich dann ein Schub im Vorwärtsgang geben wollte gab es immer ein sehr lautes Geräusch beim Einkuppeln in den Gang :// ich versteh diese Macken vom Motor nicht , ist da irgend ein Teil am Motor defekt?? Hat vielleicht hier jemand ein ähnliches Problem gehabt oder so?? Oder weis jemand was Ursache sein könnte?? Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen Gruß, Tim |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Versager oder Einspritzer?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
