Invertergenerator an Bordnetz Bayliner 3488 anschließen
Hi Community.
Ich habe eine Bayliner 3488. da auf dem Wasser der Strom für die Verbraucher fehlte habe ich mir einen Invertergenerator von Kipor angeschafft und eingebaut. Ich wolle den genator mit einem Kabel direkt dort einspeisen wo der Landanschluss angeschlossen wird. (Wurde auch so vom Vorbesitzer ohne Probleme angeschlossen) Bei mir taucht folgender Fehler auf: Am Original Sicherungspaneel von Bayliner ( umgerüstet auf 220 v) leuchtet die rote Lampe für Verpolung auf. Was ist zu beachten, dass so ein Anschluss funktioniert? Vielleicht hat ja einer von der Community schon ähnliche Probleme gelöst. Danke im Voraus. |
Wenn du an dem Kipor nur die Schuko-Steckdose nutzt, einfach mal den Stecker am Landstromkabel um 180 Grad drehen. und wieder reinstecken. Dann sollte das Verpolungslämpchen ausgehen.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Werde ich das nächste Mal probieren.
Danke |
