Trennung des Aufbaues von der Rumpschale
Hallo Leute,
habe mit grossem Interesse verfolgt, wie hier im Forum teils recht schwierige techn. Probleme gelöst wurden. Jetzt habe ich mal Eines . Ich möchte ,ohne grossen Schaden anzurichten, die Aufbauten von der Rumpfschale eines Sportbootes trennen um eine kleine Kajüte einzubauen. Habe das Boot noch nicht gekauft und werde tunlichst die Finger davon lasse wenn sich das als zu kompliziert herausstellen sollte. Gibt es da grundsätzliche Vorgehensweisen? Wer hat sowas schon mal gemacht? Danke schon mal. Kugelblitz
geht nicht - gibt's nicht |
Hallo "hier könnte Dein Vorname stehen ",
mit Deiner Signatur hast Du schon bewiesen, dass Du die Grundvoraussetzung dazu hast. "Geht nicht - gibt´s nicht" stimmt bei Booten fast immer. Sowohl Ober- als auch Unterschale erreichen ihre Stabilität erst duch die feste Verbindung. Wenn sie gelöst werden, sind sie besonders im Bereich der Verbindung recht instabil. Wenn Du jetzt ein "Zwischenstück" einsetzt, sollten die entsprechenden Übergänge gut verstärkt werden. Das Zusammensetzen wir nicht ohne "mehrere Hände" gehen, aber wenn es dann wieder fest und wasserdicht verbunden wird, geht das problemlos. Hast Du mal ein Bild, oder einen Typ, um was für ein Boot es sich handelt? Gruß Norman |
Danke für die schnelle Antwort.
Mir ist ab dem "Abheben " der Aufbauten klar, dass da sofort Verstärkungen angebracht werden müssen.Vermutlich sogar schon vorher?! Mein Problem ist aber:wie bekomme ich ohne grössere Beschädigungen den Aufbau runter. Die Frage ist deshalb so allgemein gehalten, weil ich mir über das Fabrikat des Bootes noch nicht schlüssig bin. Auf jeden Fall wird es eine Sportbootschale von ca. 6m Länge sein. Vor einiger Zeit habe ich hier im bf mal so ein Teil angehoben auf einem Photo gesehen,finde den Beitrag aber nicht mehr. Gruss harry
Hallo Harry,
in der Regel sind die beiden Schalen verschraubt. Entweder durch die Scheuerleiste, oder darunter. Meinst Du das Foto hier? http://www.boote-forum.de/viewtopic....r=asc&start=60 Gruß Norman |
Danke Norman!
Geeenau das meinte ich!! Super,vileicht finden sich da noch mehr Infos. Ja wenn das so simpel sein soll, dann aber los ! Wusste doch,"da werden Sie geholfen" Meld mich wieder, wenn ich weiss um welche Baustelle es geht. Gruss harry
