Alt 01.07.2015, 14:37
sillinho sillinho ist offline
Boot: Mayland Maestro
Standard Hilfe zu Lenzloch / Bilge
Hallo.
ich habe meine Frage schon in meinem Thread für meinen Bootstyp eingestellt und auch die Suchfunktion bemüht. Beides jedoch ohne Erfolg. Daher jetzt die Frage an die Spezis. Mein Boot (Mayland, Maestro, 5,50m, Halbgleiter, Kajütboot)
hat kein Lenzloch,Stopfen oder Lenzpumpe/Bilgenpume etc.
Ist das Standard oder ehr ungewöhnlich? Würdet ihr dazu raten das entsprechend Nachzurüsten oder gibt es hier irgendeinen Trick oder muss ich was übersehen haben?
Grüße in die Runde und vielen Dank im Voraus.
Silvio
Alt 01.07.2015, 14:41
uli07 uli07 ist offline
6.702 Danke in 4.201 Beiträgen
Du kannst doch ne Pumpe in die Bilge stellen.
Normalerweise ist in der Bilge kein Wasser, bei meinem Boot und bei den Booten meiner Bekannten auf jedenfall nicht.
Gruß Uli07
Alt 01.07.2015, 17:01
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.139 Danke in 496 Beiträgen
Moin Silvio ,
ist in deinem Boot eine Vertiefung vor dem Heckspiegel oder ziemlich davor ?
Da könntest du eine Bilgepumpe mit Schwimmer einsetzen .Dann brauchst du dir keine Gedanken machen , falls es mal richtig regnet oder eine Welle reinschwabbt.
Meine Boot (Beekman 580) hat original einen Lenzstopfen . Diese Öffnung habe ich nicht wieder reingebohrt , nachdem ich den Heckspiegel neu aufbauen musste.
Dafür habe ich aber eine Vertiefung eingearbeitet und eine Bilgepumpe mit Schwimmer reingesetzt.Jetzt kann ich auch schön die Plicht mit Wasser spülen , wird alles automatisch rausgepumpt . Ein kleiner Rest Wasser bleibt zwar unter der Pumpe stehen (ca.0,1Liter), kann ich aber mit einem Schwamm aufsaugen .
Gruß John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
