Alt 12.04.2006, 09:21
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Frage an Autodach-Boot Besitzer
ich möchte mir ein kleines Boot bauen das ich alleine handeln kann, keinen Trailer braucht und somit auch keine Slipanlage notwendig ist. Ich habe da an ein Autodach-Boot gedacht. Das Boot würde ca. 35kg wiegen und wäre ca. 3m lang und ca. 1,3m breit. Jetzt meine Frage an Leute mit Erfahrungen zu einem Autodach-Boot. 35kg sind ja eigentlich nicht so viel aber ein Boot ist recht sperrig, würde man das mit dem Gewicht alleine ohne Probleme und Streß auf das Autodach bekommen ? Ich kanns halt schlecht ausprobieren und mir nur vorstellen es könnte gehen.
Matthias
Alt 12.04.2006, 10:13
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich hatte vor Urzeiten mal ein 3,70m Surfbord mit ca. 25 kg Gewicht (ja so was gab es mal.... ).
Das war alleine kaum aufs Autodach zu bekommen...
Alt 12.04.2006, 10:18
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin Mathias - wir verladen einigermaßen regelmäßig einen Opti auf Dach, der weniger als 30kg wiegen soll. Alleine ist das eigentlich nicht machbar, es sei denn, Du baust die eine Spezialkonstrukton, mit der Du das Boot aus Dach schieben oder kippen kannst. Für Fahrräder gibt es das ja und vielleicht kann man sich da was basteln.
Jürgen
Alt 12.04.2006, 11:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Frage an Autodach-Boot Besitzer
Zitat von Matthias
ich möchte mir ein kleines Boot bauen das ich alleine handeln kann, keinen Trailer braucht und somit auch keine Slipanlage notwendig ist. Ich habe da an ein Autodach-Boot gedacht....
moin
wie wäre es damit?
siehst du auf dem foto die senkrechte naht?
das böötchen wird in zwei leich hantierbare teile zerlegt.
einfaches prinzip:
hauptspant doppelt, dazwischen die trennstelle.
hab mir grade die pläne aus USA mitbringen lassen
http://www.boatplans-online.com/prod....php?prod=FB11
bauweise ist "stitch and glue"
aber zuvor gibt es noch reichlich anderes zu tun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 12.04.2006, 12:05
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Jürgen
Sind Optis inzwischen so leicht? meins wog damals mindestens 50kg, wenn nicht mehr
Alt 12.04.2006, 12:08
Ein zusammenklappbares Boot war eigentlich meine erste Wahl. Das Boot das ich bauen wollte ist auch in 2 Hälften geteilt, an der Deckoberseite mit Scharnieren verbunden und am Aussenkiel wird das dann mit einem Blech verbolzt. Zusammengeklappt hätte ich das mit unserem kleinen Autoanhänger transportieren können und mit einem kleinen Slipwagen oder Sliprollen zum Wasser transportiert. Dann kam die Idee mit dem Autodach-Boot weil ich mir da das Zusammenbauen vor Ort ersparen könnte, hab ich mir gedacht. Aber wenn ich eure Kommentare so lese werde ich wohl doch besser das zusammenklappbare Boot bauen. Ich muss mir das nochmal überlegen.
Das hier sollte es ursprünglich werden:
http://www.svensons.com/boat/?p=Runa...ard/JumpinJack
Matthias
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
@Hendrik - laut Katalog 28kg, nur der Rumpf. Aber wenn wir ihn tragen kann ich das auch nicht glauben
Jürgen
Alt 12.04.2006, 12:25
Das Autodach-Boot wäre das hier gewesen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Plans...spagenameZWD1V (PaidLink)
und da steht unter anderem: "The light version can be easily placed on a car top by one person."
Matthias
Alt 12.04.2006, 12:27
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Hallo Matthias,
ich habe mal ein Dingi aus GFK gehabt, dass in der gleichen Gewichtsklasse lag, wie dein anvisiertes Boot. Ich habe es mal mit einem normalen Autohanhänger transportieren müssen, und habe mir beim herunterheben eine Bandscheibe rausgehauen.....
Und ich wiege 110Kg und bin kein Schwächling.
Micha
Alt 14.04.2006, 12:04
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Matthias,
Ich war immer so unterwegs,natürlich nicht so weit,wohne bloss 10 min.vom See entfernt und auf nicht viel befahrener Strasse.
Funktionierte super.Boot 3.4x1.52m. 39 kg.schwer mit einem Luftboden und den Motor hinte ins Auto.
mfg Housi
Hits:	1134
Größe:	99,3 KB
Alt 14.04.2006, 14:19
Und hast du das Boot mit seinen 39kg alleine auf Dach geschafft ?
Matthias
Alt 14.04.2006, 15:16
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
138 Danke in 74 Beiträgen
In meinen Augen allein eine ziemliche Quälerei.
Einmal hab ich das mit meinem Bombard 305 gemacht. Langt - kauf mir 'nen Trailer dafür...
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 14.04.2006, 21:41
Boot: Chaparral 240
Matthias
Jou,wenn es sein musste und ich alleine unterwegs war lud ich das Boot
vom Transportwagen,stellte es hinten ans Auto auf die Schlauchzapfen
hob am Spiegel an und so glitt es über den Dachträger hinweg und das sogar ohne Auto zu verkratzen.
mfg Housi
Alt 16.04.2006, 12:00
... na ja, mit 'nem Schlauchi ist da mit dem Raufschieben ja auch machbar, aber bei Hoz oder GFK hat sich das mit dem Trick schnell erledigt
Jürgen
Alt 16.04.2006, 19:50
Ja von dem Gedanken mit dem Dach hab ich mich mittlerweile wieder verabschiedet. Ich werde wohl das Boot (ca.3m) zum zusammenklappen bauen oder ein ähnliches in gleicher Länge und einfach mit dem kleinen PKW-Anhänger transportieren. Das würde zwar einiges überstehen aber ich glaube bis 1,5m ist erlaubt und ab 1m rote Fahne dran soweit ich mich erinnere.
Matthias
Alt 24.04.2006, 15:38
Benutzerbild von Piratensmart
Piratensmart Piratensmart ist offline
Boot: 1. auf der Suche, Banana Boot
30 Danke in 18 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Banana-Boot? 22 KG zusammengeklappt ohne Sitzbänke (die liegen im Kofferraum) flach wie ein Surfbrett, allein aufs Dach zu heben und kann auch mal paar Meter durchs Gelände getragen werden.... fürs rudern, motoren oder segeln....
Hits:	786
Größe:	42,6 KB
http://safagalis.wordpress.com/
Segeln ist nichts besonderes, es macht einfach Spass!
Alt 27.04.2006, 12:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Moin........
was fürn Boot willse denn haben ??
Segeln, schlauchi, Gfk ?? mit oda ohne Ab ??
Ich hab nen Vieser Moskito aufm Dach
Christian
Hits:	748
Größe:	39,8 KB
Alt 27.04.2006, 18:34
Wie Eingangs schon erwähnt soll das Boot ein Selbstbau geben, also kein Schlauchboot und auch ein Banana Boot kommt nicht in Frage. Es soll mit einem kleinen 5 PS Chrysler AB mit integriertem Tank angetrieben werden. Die Entscheidung was ich bauen werde ist nun auch schon gefallen.
Alt 27.04.2006, 18:40
Und was, lass un sdoch nicht im Regen stehen
Alt 27.04.2006, 22:52
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von burrito
Hallo Matthias,
mfg Housi
Hai Housi,
wo hast Du denn eigentlich Dein Boot auf dem Foto vorne am Auto festgebunden. Sag bloß am Scheibenwischer?
Beste Grüße Uwe
Alt 28.04.2006, 09:04
Das hier. Ist aus einem alten amerikanischen Science and Mechanics Magazin aus den 50er Jahren. 2,9m lang, 1,32m breit, in der Leichtversion 29 kg und in der schweren Version 43 kg schwer.
Hits:	270
Größe:	59,6 KB
ID:	24314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	52,6 KB
Alt 29.04.2006, 23:16
Boot: Chaparral 240
Hai Housi,
wo hast Du denn eigentlich Dein Boot auf dem Foto vorne am Auto festgebunden. Sag bloß am Scheibenwischer?[/quote]
ne ne,mit zwei Spannset quer darüber,das Seil vorne zum Wischer dient nur das es sich nicht aufstellt.Bin aber auch nie schneller als 70 damit gefahren.
Housi
Alt 01.05.2006, 23:34
Standard Scheibenwischer
Mutig mutig. Genauso habe ich mir das auch gedacht.
Also ich hätte Angst dass mir das alles abfliegt.
Beste Grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
