AB Yamaha 15D(E) - Stottert - Video ?
Moin moin,
nachdem ich meinen Yamaha Außenborder 15DE auf 15D umgebaut habe (Nach Rücksprache mit mehreren Fachwerkstätten). Es wurden nur Anlasser, Anlasserrelais und Kabelbaum vom Anlasser ausgebaut. Habe ich folgendes Problem mit dem Motor: Im Standgas und auch unter Last verschluckt sich der Motor (als ob er furzt), pustet kurz eine blaue Wolke raus und läuft dann wieder normal. --> Siehe Video https://www.youtube.com/watch?v=c69X...ature=youtu.be Kerzen habe ich gereinigt, waren leicht verölt. Was könnte es sein ? Kann es vielleicht durch den Umbau kommen, hatte aber nie eine Batterie am Motor... Es wurden ja nur die überflüssigen Sachen entfernt... Bin für jeden Tip dankbar Gruß Frank |
