Alt 02.07.2015, 23:26
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hilfe bei Anschluss GPS an Icom
habe das Netz schon durchsucht nur leider nichts brauchbares gefunden
Bekomme keine Verbindung zwischen meinem icom 506 und dem Garmin 72H.
Wie muss ich anschließen und was muss man an den Geräten einstellen.
Jemand damit Erfahrung
Danke im Voraus
Gruß Dennis
Hits:	119
Größe:	110,9 KB
ID:	637119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	80,9 KB
Alt 03.07.2015, 07:33
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
341 Danke in 185 Beiträgen
Du nimmst grün und gelb vom ICom und Braun und weiß vom Garmin.
Grün an Braun, wenns nicht geht ev. mal drehen.
Alt 03.07.2015, 07:35
Achso, am Garmin unter Einstellungen, Ausgang auf NMEA umstellen. Beim ICom brauchst du glaub ich nix umstellen.
Die Kombi ICom und Garmin 60 csx läuft bei mir.
Alt 03.07.2015, 11:13
Danke für deine Antwort
hab gerstern es eigentlich so anschlossen aber keine Daten auf dem icom angezeigt bekommen
Bei dem icom 506 kann man nach Geräten im Netzwerk suchen da hat er aber nichts gefunden.
Werde mich nachher noch mal dran machen und berichten.
gruss Dennis
Alt 03.07.2015, 13:15
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
vielleicht passt das ?
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=icom
Alt 03.07.2015, 14:06
Ich denke das Du mit der "Suche im Netzwerk" das Garmin nicht finden wirst. Sicher bin ich nicht, aber ich glaube das geht nur im NMEA2000. NMEA0183 ist eigentlich eine serielle Verbindung.
Schau bitte ob bei beiden NMEA0183 als Eingang/Ausgang eingestellt ist und ob die Baud-Rate übereinstimmt. Dann nimm statt des weißen Kabels vom Garmin das schwarze Masse-Kabel.
Bei mir ist es so, wenn ich auf dem Garmin Positionsdaten habe dann sind sie auch auf dem ICom.
Alt 03.07.2015, 15:47
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Es ist im Grunde genommen immer das gleiche Problem und kaum ein Hersteller weist darauf hin:
Das serielle NMEA0183 basiert auf dem Protokoll RS422 mit den Datenleitungen A + B. Es hat 4800 Baud mit 8 Datenbits, kein (Null) Parity Bit und 1 Stop Bit (8N1). Für AIS kann es 38400 Baud haben.
Viele Geräte arbeiten aber mit dem RS232 Protokoll, das sich nur unwesentlich von den Datenpegeln in RS422 unterscheidet. RS232 verwendet jedoch nicht die Datenleitungen A + B sondern je nachdem ob sendend oder empfangend eine Datenleitung Tx bzw. Rx und Masse.
Will man diese Welten verbinden, muß man also Datenleitung A und Masse (Pin 5 am 9-poligen RS232 Stecker) verwenden.
Es ist schon eine Frechheit, wenn viele Hersteller in ihren Handbüchern nicht einmal angeben, ob an den Strippen nun RS422 oder RS232 anliegt. Wahrscheinlich wissen das die Schreiber der Handbücher oftmals selbst nicht.
Gerhard
Alt 04.07.2015, 00:07
Morgen will ich noch mich wieder mit dem Problem auseinander setzen.
Wie kann ich rausbekommen welche anschschlussart bei mir richtig ist oder geht das nur über probieren?
Gerhard kann ich beim testen was kaputt machen?
Danke für die Antworten
Alt 04.07.2015, 10:06
Boot: Amel Sharki
Kaputt machen kann man nichts, es funktioniert nur nicht bei falscher Belegung. Leider kann man einem Kabel auch nicht von außen ansehen, was es transportiert.
Gerhard
Alt 04.07.2015, 11:53
habe es jetzt mal mit Datenleitung A und Masse (pin 5) angeschlossen und siehe da es funktioniert
Muss aber echt sagen ist schon eine Sauerei von den Herstellern,habe bei keinen von den 2 Geräten irgendwas darüber un der Anleitung gesehen.
Funke kann jetzt eingebaut werden für den Urlaub aber nicht mehr heute
Bei dem Wetter geht's ohne Heute nochmal aufs wasser
Vielen Dank für die Hilfe euch allen
Grüße aus Nordhessen
Dennis
Alt 04.07.2015, 12:24
Boot: Amel Sharki
Siehe dazu oben mein Posting #7.
Gerhard
Alt 04.07.2015, 12:26
Ja denke du hast recht, die wissen selbst nicht richtig Bescheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
