Alt 03.07.2015, 09:37
Christian1512 Christian1512 ist offline
Standard Mercury 4-Zylinger 2-Takt Motor; 2,5 Liter
Guten Morgen,
ich fahre einen betagteren Mercury 4-Zylinder 2-Takter mit 2,5 Liter Hubraum und 120 PS. Das Teil hat 2 Vergaser.
Die Maschine läuft, jedoch habe ich folgendes Problem.
Die Leerlaufdrehzahl ist zu niedrig, obwohl nichts verstellt wurde und er kommt nicht auf Drehzahl, soll heißen bei ca. 3000 ist schluss. Nenndrehzahl ist aber 5600. Bis 3000 Umdrehungen schnurrt er wie ein Kater.
Gibt man ihm mehr so würgt es die Maschine ab. Reduziert man das Gas wieder läuft er wieder.
Der Motor ist längere Zeit gestanden wurde jedoch gewartet und eingewintert vom Fachmann.
Was kann ich tun, bzw. wie soll ich vorgehen?
Ich bin zur Zeit unterwegs und darauf angewiesen, dass das Teil läuft.
Vielen Dank!
Alt 03.07.2015, 09:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.822 Danke in 11.999 Beiträgen
Wie sehen denn die Kraftstofffilter aus?
Die Zuleitung vom Tank ist frei oder hängt da was im Steigrohr.
Ich tippe auf mangelnde Kraftstoffversorgung, zum testen mal einen Kanister dranhängen wenn die Vergaser sauber sind siehst du vielleicht schon weiter.
Einmal hätte das Thema aber auch gereicht
Alt 03.07.2015, 10:12
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von Christian1512 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Vielen Dank!
Von einem 4 Zylinder mit 2,5 Ltr habe ich noch nichts gehört
Laufen alle Zylinder mit ?
Erstmal Kerzen raus .Ob alle gleichmäßig aussehen .Wenn eine nass oder Ölig ist ,ist es die Zündung .Kerze selbst ,Zündspule . Währe das einfachste .
mfg Andy
Alt 03.07.2015, 11:37
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Könnte die High Spule vom Startor sein.
Günter
Alt 04.07.2015, 00:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Wenn er nicht patscht, dann liegt es nicht an mangelhafter Spritversorgung. Ist das ein Racing?
BON
Alt 04.07.2015, 17:16
Boot: Coronet 21
Ich vermute er meint einen Mercruiser 120 PS.
Günter
Alt 04.07.2015, 18:27
OMC-Forum-Papst
Günter
Da wirst du Recht haben .
mfg Andy
Alt 05.07.2015, 00:56
Der Racing hat auch mehr Pferde.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
