Alt 04.07.2015, 11:40
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Powertrimm Relais. Wie viel Ampere ?
Moin Leute,
bei meinem 70 PS Yamaha ist das Relais (doppelter Magnetschalter) vom Powertrimm kaputt.
Weil das Teil von Yamaha aber teurer als Gold ist, werde ich zwei Relais von anderen Herstellern nehmen.
Kann mir jemand sagen, wieviel Ampere die Teile vertragen müssen ?
( habe leider keine Ahnung wieviel Watt der Trimm-Motor hat )
Carsten
Alt 04.07.2015, 13:25
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Carsten,
ich hatte 2004 an meinem 40PS Yamaha das gleiche Problem.
Wie du schon geschrieben hast, wurde das Original Relais in Gold und Platin aufgewogen.. Sollte ca.~ 280€ kosten.
Nach einiger Suche habe ich bei Conrad ein solches Relais gefunden.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...f=searchDetail
Damals hatte es allerdings nur 2 Wechsler, was ausreichend war.
Das Original Relais habe ich geöffnet, die Innereien entfernt und die Stege mit einem Dremel rausgetrennt.
Die neuen Releais habe ich dann kopfüber in das Unterteil, an dem noch die Halterungen waren, mit Sika eingeklebt.
So konnte ich das ganze wieder sicher an seinem Platz montieren, die Verkabelung herstellen und fertig war die Laube.
Das Ganze hat bis 2009, bis zum Verkauf des Bootes gehalten.
Für den Preis was die Conrad Dinger gekostet haben, hätte ich die noch 10mal tauschen können.
P.S. im Download findest du in der englischen Beschreibung auch eine andere Nummer, wo es das Teil vermutlich auch mit 2 Wechslern gibt
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 04.07.2015, 13:51
Standard 16 a
Hey Bernhard,
das Relais von Conrad hat nur 16 A. Ist das nicht zu wenig ?
Carsten
Alt 04.07.2015, 16:57
nimm 70A Kfz-Relais.
Mein Mercruiser nimmt sich 100A am oberen Anschlag.
Wird bei dir weniger sein, aber so teuer sind die Relais nicht.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.07.2015, 22:08
Boot: Doriff 666
Hallo Carsten,
ich habe geschrieben wie ich es gemacht habe und das hat von 2004 - 2009 gehalten.
Bei jährlich ca 50 - 60 Std wurde die Trimmung nicht nur ein paar mal getätigt.
Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, hatten die Kabel zum Trimmmotor nur 2,5mm2. Da sind mit Sicherheit keine 70A drüber geflossen,
zumal nur ein kleiner Motor für die Hydraulikpumpe damit angetrieben wurde.
Man kann natürlich ein KFZ-Relais benutzen, ich habe jedoch damals keines mit 2 Wechsler Kontakten gefunden.
Und ich wollte die Schaltung im Originalzustand belassen.
Da sind im OFF-Zustand die Motorspulen kurz geschlossen, was wie eine Motorbremse wirkt und verhindert, dass der Motor lange nach läuft.
Dies ist bei Verwendung von normalen KFZ-Relais nicht der Fall.
@ Mani
du kannst deine Mercruiser Trimmung nicht mit der dieses AB vergleichen, das ist der Vergleich von Äpfeln mit Birnen.
Bernhard
Alt 08.07.2015, 15:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.403 Danke in 930 Beiträgen
Ich stehe vor dem selben Problem werde 2 Relais nehmen in 150 A das sollte dann reichen Platz ist ausreichend vorhanden. Kosten für beide incl. Versand unter 15 €. Dafür bastel ich auch gerne mal eine oder 2 std.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
