Alt 12.04.2006, 17:11
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard neue Deckenverkleidung im Vorschiff bei einem Segelboot
Wie bekomme ich in der Vorschiffskabine die Deckenverkleidung neu verklebt? Ich müsste diese bei unserem neuen Boot erneuern. Leider hat sich die alte Verkkleidung teilweise abgelöst und es gibt hässliche Luftblasen darunter. Das Problem ist, dass die alte Verkleidung von der "normalen" Decke über den Kajütaufbau innen, bis unter das Vorschiff gezogen ist, also praktisch von der Seite geshen in "S"Form. Wie bekomme ich das in einem Stück sauber und vernünftig geklebt? Das gibt doch Falten ohne Ende. Es sollte aber schon in einem Stück geklebt werden.
Ich versuche mal Bilder anzuhängen:
Insgesamt betriftt es also den gesamten Aufbaubereich von innen gesehen ab dem Mast, inkl. Aufbaubniegungen BB und SB.
Ist das verständlich?
Stephan
Hits:	426
Größe:	30,3 KB
ID:	23843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	34,3 KB
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 12.04.2006, 20:48
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Läßt sich schon machen. Du must den Stoff Deiner Wahl im Übermaß zuschneiden (kann man sehr gut auf Deck machen, dann hast Du schon eine recht gute Schablone) und dann mit einem guten Kleber mit Zahnspachten einschmieren. Das gibt Dir etwa 10 Minuten für Korrekturen. Wenn Du jetzt den "beschmierten" (natürlich von der Rückseite!!) Stoff an der Mittellinie anbringst, kannst Du wunderbar nach lateral arbeiten, und Falten ohne große Probleme ausglätten. Allerdings brauchst Du dringend Verstärkung, alleine fehlt mindestens eine Hand.
Wir fangen gerade mit sowas an und haben heute die erste Proberunde gedreht, ging ganz gut. War nur zu kalt zum Kleben.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
