Alt 05.07.2015, 21:39
maraboot maraboot ist offline
Boot: Chaparral 185 SL
Standard Mercurser 3,0LX
brauche mal euer Fachwissen.
Habe am Samstag meine erste Probefahrt gemacht und alles lief bestens.
Motor gut angesprungen Kühlung ok alles im allen perfekt.
Am Sonntag dann eine Ausfahrt, Motor gut angesprungen und alles andere perfekt..
Nach ca. 15 min. hat die Leistung nachgelassen.
Bei 3000 Umdrehungen ging nichts mehr, bin gerade mal auf 5 Knoten gekommen.
Habe dann gesehen das Öl in der Bilge ist, nicht viel aber ein bisschen.
Wir haben dann den Luftfilter sauber gemacht und die benzinzufuhr überprüft, alles gut.
Weiter Dinge überprüft wie Kerzen aber kein negativer Befund.
Was kann das sein????
Alt 05.07.2015, 21:53
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Beschreibe das mal bitte genauer .
mfg Andy
Alt 06.07.2015, 06:27
Es war als fehle die Kraft.
Im Leerlauf hat der Motor sauber hochgedreht, sobald ich aber den Gang eingelegt habe und Gas geben wollte kam ich gerade mal auf 3000 Umdrehungen und nichts ging mehr.
Alt 06.07.2015, 06:42
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
9km/h bei 3000u/min
Hast Du mal nachgesehen ob sich eventuell etwas um den Prop gewickelt hat ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.07.2015, 12:05
Klar hab ich, aber war sauber.
Alt 06.07.2015, 13:40
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Ein Boot mit ca. 1 to Gewicht sollte der Merc 3,0 bei 3000 U/min über 5 kn. beschleunigen. (Wie wars denn früher, als noch alles gut war?)
Wann ist das Getriebeöl das letzte Mal gewechselt worden?
Geht die Drehzahl höher, wenn Du kurz (wirklich nur kurz) den Motor hochtrimmst und Vollgas gibst? Eingekuppelt natürlich
Alt 06.07.2015, 13:50
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
vieleicht ist die Gummi Rutschkupplung im Propeller hin.
moin moin
Alt 06.07.2015, 16:56
Im Leerlauf also ohne Gang einlegen dreht der Motor gleichmäßig hoch bis 4500-5000 Umdrehungen, sobald ich den Gang einlege nur noch 3000 Umdrehungen.
Getriebeöl ist vor 2 Wochen gewechselt worden.
Der Propeller dreht aber, wenn ich den Gang einlege.
Alt 06.07.2015, 17:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Zündzeitpunkt stimmt?
BON
Alt 06.07.2015, 17:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Motor hat einen 2 -fach Vergaser.
Könnte wetten , da stimmt was nicht .
Entweder die Klappen gehen nicht komplett auf ...oder Düsen verschmutzt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.07.2015, 20:01
Habe heute das Boot in die Werkstatt gebracht, und die sagen auch Vergaser oder benzinzufuhr.
Werde weiter informieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
