Alt 06.07.2015, 07:58
wkl wkl ist offline
Standard Trimmklappen von Insta-Trim entlüften
ich habe hier schon einige Einträge über Entlüftung gefunden. Aber so richtig wurde dieser Punkt nicht beantwortet.
Meine Fragen sind:
Entlüften sich die Insta-Trimm-Klappen wirklich selbständig?
Wenn ja, wie??
Muss ich die Klappen ein paar mal hin- und her-fahren lassen?
Oder immer nur in eine Richtung und länger auf den Knopf drücken?
Oder was muss ich sonst tun?
Ich weis es nicht bitte helft mir.
Gru
Alt 06.07.2015, 07:59
wkl wkl ist offline
Walter
PS. Das fehlte noch
Alt 06.07.2015, 08:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei meinen Klappen (auch Insta-Trim) war nach dem Einbau die Funktion recht schnell da. Ohne Entlüften. Gibt da bei mir auch keine Entlüftungsdingens. Hat mich eigentlich gewundert. Ich habe nur etwas Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt, das war's. Ein paar mal hoch- und runter fahren sollte eigentlich reichen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 06.07.2015, 14:07
wkl wkl ist offline
Danke Matthias,
werde es mal so machen und hoffe, dass es funktionert.
Walter
Alt 06.07.2015, 17:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Auffüllen, paar Mal rauf und runter fahren, Füllstand ggf nachfüllen, zumindest kontrollieren, fertig
Gruß 45meilen
Alt 14.06.2017, 20:57
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hab grade ein kleines Problem mit den Klappen bei mir!
Habe eine Instatrim Doppelzylinderanlage.
Grade angebaut nach Motorraumumbau und längere Schläuche verwendet.
Nachdem ich alles angeschlossen habe,bewegte sich die linke Klappe sehr schnell,verlor aber Öl an einem defekten Schlauchanschluss.
Habe schnell einen andern Zylinder montiert und nun ist alles dicht und funktioniert linke Seite!
Rechts macht mir Sorgen.Die Pumpe läuft ,aber da bewegt sich rein garnichts.Kann es sein das die nicht enlüftet weil eine zu lange Leitung zu den Zylindern führt?
Vermute das es links schnell ging weil die Luft und Öl aus dem defekten Zylinder entwichen ist.Pumpe läuft rechts auch mit einem andern Geräusch.
Hab wer Tipps für mich wie ich vorgehen soll?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (15.06.2017 um 05:26 Uhr)
Alt 14.06.2017, 21:40
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Michael,
ist die Pumpe bei "rechte Seite" lauter?
Ich vermute das Ventil öffnet nicht, auch wenn du längere Schläuche verwendet hast macht das nichts.
Die Luft wird komprimiert und die Zylinder fahren dann nur später aus.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 14.06.2017, 22:05
Boot: Keins mehr
Danke!
Die Pumpe hat rechts wirklich einen anderen Klang.
Werden die Ventile über die Taster direkt angesteuert?
Dann könnte da was nicht stimmen denn das war alles auseinander.
Mfg Michael
Alt 14.06.2017, 22:11
Ja, die Pumpe und Ventile werden direkt angesteuert.
Hast du die rechte Seite in beide Richtungen probiert? nicht das ein Kabel vertauscht ist und die Pumpe falsch rum dreht - "Zylinder einfahren"?
Sirko
Alt 14.06.2017, 22:18
Boot: Keins mehr
Danke dir für die Tipps.
Da wird wo der Fehler liegen.
Der Trimschal im Gashebel ging auch falschrum.
Suche da den Fehler morgen.
Mfg Michael
Alt 15.06.2017, 07:32
Boot: Keins mehr
Zack fertig!
Das Kabel am Schalter vom Magnetventil rechts falsch angesteckt nur!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
