Alt 06.07.2015, 15:38
Seeadler5193 Seeadler5193 ist offline
Standard Yamaha-Außenborder piept unregelmäßig im Leerlauf!?
ich habe zwei Probleme mit folgendem Motor:
Yamaha 40 PS - 40VEO
BJ - 1995
2-Takter
3 Zylinder
Der Motor piept im Leerlauf. Der Ton dauert max. eine Sekunde an und tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Es hört sich aber nicht wie ein klassischer Piepton an, sondern eher wie ein kurzer Pfiff.
Das Problem ist gleichzeitig mit einem weiteren Problem aufgetreten. Der Motor läuft ab ca 4500 Umdrehungen nicht mehr rund. Normalerweiser geht er bis 5500. Ab 4500 wird er lauter und hört sich blechig an. Es fühlt sich an, als ob er nur ab und an die gewünschte Leistung bringt, aber nicht richtig weiter auf Touren kommt. Laut einer Werkstatt müsste der Vergaser gereinigt werden und das Problem ist behoben.
Einen Zusammenhang kann ich mir jedoch nicht erklären.
Getriebeöl habe ich gerade erst gewechselt und Motoröl ist auch voll.
Vielleicht kann auch was anderes Schuld sein!? Hat Jemand eine Idee oder kann das bestätigen?
Habe davon auch ein Video gemacht in dem beide Probleme auftauchen. Kann es hier nur leider nicht hinzufügen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Antworten.
Danke
MFG
Seeadler5193
Geändert von Seeadler5193 (06.07.2015 um 15:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
