Alt 06.07.2015, 19:07
tattoo_7 tattoo_7 ist offline
Standard Force 90PS läuft im Vorwärtsgang ohne Leistung
Hallo ich bin neu hier,
Habe mir ein glastron mit 90 PS Force Aussenborder gekauft.
Es ist am Anfang gut gefahren. Es fing dann an das ich gefahren Pause gemacht hab und nach dem starten ist das Boot nur noch ohne power gefahren. Und jetz fährt es von Anfang an so zwischen durch nach erneuten starten hat es volle Leistung und nach dem ausmachen wieder nicht !? Aber im Rückwärtsgang hat es immer volle Leistung.
Kann mir einer nen Tip geben was das sein kann ?
Alt 06.07.2015, 19:11
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Vielleicht hat sich die Vulkanisierung im Propeller gelöst.
Dreht er ordentlich hoch aber fehlt der Vortrieb?
Kommt gleich!
Alt 06.07.2015, 19:17
Hm er dreht ordentlich was mich halt wundert das es in einem Augenblick läuft und 1 min später wieder nicht
Alt 06.07.2015, 19:18
Wenn ich Gas gebe und zuviel geht er aus
Alt 06.07.2015, 22:50
Problem mit der Kraftstoff Versorgung!
Prüfe bitte die Schläuche zwischen Tank u. Motor besonders die Steckanschlüsse
welche im Alter zu Undichtigkeit neigen.Desweiteren ist am Motor auch ein Kraftstofffilter
und ob dieser vielleicht verschmutzt ist.Oder der Pumpball Rissig ist.
Ich hoffe ja Du hast auch die Entlüfterschraube am Tankdeckel geöffnet?
Ist mir sogar auch schon mal passiert.
Kommt gleich!
Alt 07.07.2015, 05:25
Ok danke werde ich überprüfen entluftungsschraube war offen
Alt 07.07.2015, 08:43
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
prüfe erst die oben genannten Dinge.
Weiter kann es auch Wasser oder Schmutz in der Schwimmerkammer sein. Das wird dann an die Vergaserdüse gesaugt und es kommt kein Sprit mehr in den Motor. Wenn Du abstellst oder nur im Standgas fährst, "fällt" der Schmutz wieder auf den Grund der Schwimmerkammer. Der "Spaß" kann dann wieder von vorne beginnen. Entleere als Erstes die Schwimmerkammern mit der großen Schraube, bevor du alles zerlegst.
Weiter kann auch die Membrane der Benzinpumpe einen Riss haben. Versuche, mit dem Pumpball zu pumpen, wenn er wieder keine Leistung hat. Klappt das, ists wohl die Membrane. Ist auch nur ein kleiner Aufwand zu wechseln.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 07.07.2015, 09:01
Danke schon mal werde ich alles überprüfen
Nee ganze dumme Frage der pumpball muss der nen wiederstand haben ?? Weil ich Pump und Pump aber wird nicht hart
Alt 07.07.2015, 11:10
Der Pumpball soll so nach etwa 5 mal Pumpen hart werden. Mehr oder weniger.
Alt 07.07.2015, 11:59
Da wird wohl irgend was Luft ziehen oder Rückschlagventile im Ball hängen.
Versuchs mal mit nem Neuen Schlauch mit Ball u. Anschlüssen.kostet ja nich de Welt.
Kommt gleich!
Alt 07.07.2015, 12:27
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Kleine Zwischeninfo:
Falls der Pumpball wieder Druck aufbaut, kann man den beim auftreten des Problems mal drücken. Sollte der Motor dadurch besser laufen kann es die Benzinpumpe sein.
Mfg
manfred
Alt 07.07.2015, 13:18
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
bei meinem Force 120Ps war mal selbes Problem. Allerdings beim pumpen blieb der Pumpball zusammengedrückt und kam nur langsam in pralle Form. Es lag eindeutig an der Zuleitung vom Tank. Ich habe auch das Gefühl , die Benzinpumpe hat nicht besonders viel Leistung. Alles was Durchgangswiederstand macht, habe ich entfernt.
Die Benzinkupplung am Motor habe ich auch entfernt und mit direktem Schlauch verbunden. Seitdem alles ok.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 07.07.2015, 15:38
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Scheint eine Force-Krankheit zu sein, unser 75er (vielleicht sogar weitgehend mit dem hier im Fokus stehenden baugleich) hatte auch das Problem, neu und ab Werk sozusagen. Bei langsamer Fahrt pumpte die Pumpe zu wenig, war der Schwimmer leer, dann kam es zum Motorstillstand. Besonders apart im Schleusenbereich.
Nach dem Wechsel der Pumpenmembran, war alles erledigt. Vielleicht haben die in Mexiko Hart-Membranen verbaut, oder uraltes Lagermaterial.
BON
Alt 07.07.2015, 17:10
Stimmt genau BON, ich habe auch mal den Rep.-Satz für Benzinpumpe gekauft und seit dem Ruhe.
Ja macht wirklich keinen Spass bei Hochwasser vor der Steinernen Brücke in Regensburg zu Fahren und der Motor bei mehr Gas ausgeht. Und die Frau hinten am Pumpball arbeitet um durchzukommen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
