Alt 06.07.2015, 20:15
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Standard Garagentor im Weg
Mir ist was dummes passiert. Beim einparken in die Garage habe ich mit dem Propeller das Garagentor erwischt. Der Alupropeller hat das nicht überstanden und brav nachgegeben. Nun zische ich mit einem neuen Edelstahlpropeller über die Havel. Ich meine jetzt Vibrationen so um 9 km/h zu spüren. Ich glaube die waren vorher auch schon da. Daran kann ich mich nur nicht genau erinnern. Mit dem neuen Propeller fühlen die sich vielleicht nur anders an. Gibt es eine Möglichkeit das weitere Schäden an anderen Bauteilen entstanden sind? Wie könnte ich Schäden prüfen? Die Welle dreht frei und es ist nix zu spüren.
Gruß Martin
Alt 06.07.2015, 22:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.851 Danke in 12.376 Beiträgen
Na ja, das kommt darauf an wie stark Du dagegen gezimmert bist ?!
u.U. hat die Welle einen kleinen Schlag bekommen
Gruß 45meilen
Alt 07.07.2015, 18:09
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Sollte sich in deiner Nähe ein Kollege mit einer Schlaguhr befinden, bitte den doch einfach mal sich der Propellerwelle anzunehmen und sie auf Rundlauf auszumessen.
Ein gut ausgerüsteter Dorfschmied, in jedem fall aber eine Dreherei wird dir, falls der Kollege mit der Schlaguhr grade im Urlaub ist, aber auch gerne gegen einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse weiterhelfen.
Gruß vom Gerd
Alt 07.07.2015, 18:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Multi Fit Beitrag anzeigen
Sollte sich in deiner Nähe ein Kollege mit einer Schlaguhr befinden,..
Muß doch nicht gerade eine Schlaguhr sein, ein Schraubenzieher od. Zollstock tut es auch.
Alt 07.07.2015, 19:21
Boot: SBM 680
Danke für die flinken Antworten. In Ermangelung einer Bekanntschaft mit Schlaguhr oder eines Dorfschmiedes würde ich die Schraubenzieher oder Zollstockvariante ausprobieren. Wie geht das denn?
Gruß Martin
Alt 07.07.2015, 20:12
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Gruß Martin
Bei Rundlauftoleranzen von 0.02 bis 0.08mm erscheint mir die Schraubenzieher / Zollstock Variante schon fast ein wenig übertrieben.
Ich würd ein Klaftermaß und eine Aluleiter zum Messen vorschlagen
Cheers, Ingo
Alt 07.07.2015, 20:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Propeller ab . ... " Spülohren " dran ..Gang rein und laufen lassen.
Vielleicht sieht man schon etwas .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.07.2015, 20:19
Boot: SBM 680
Naja, wer den Schaden hat, brauch für den Spott nicht zusorgen. Nix für ungut;)
Alt 07.07.2015, 20:21
Boot: SBM 680
Bezog sich auf diese Aussage
Alt 07.07.2015, 20:22
War meinerseits eher gut gemeint.
Wenn schon messen, dann ordentlich - oder gar nicht.
Cheers, Ingo
Alt 07.07.2015, 20:23
Da die Beschädigung des Propellers nicht schlagartig passierte ..
wie bei einer Grundberührung bei hoher Geschwindigkeit glaube ich
kaum dass die Probwelle Schaden genommen hat .
Und dann bitte mal den Motortyp angeben .
Don P
Alt 07.07.2015, 20:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Bei 11 km/h ist die Rumpfgeschwindigkeit erreicht. Dann ist Kavitation em Ende der Verdrängerfahrt und beim Übergang ins Gleiten nichts ungewöhnliches. Kavitation macht Vibrationen.
Deshalb wäre es gut zu wissen, wie Du die 9 km/h gemessen hast und ob es nicht durchs Wasser knapp 11 km/h sein könnten, was für die SBM 600 die Rumpfgeschwindigkeit ist (soweit ich weiß, bezeichnet Hr. Ladendorf seine Boot nach der Wasserlänge).
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (07.07.2015 um 20:40 Uhr)
Alt 07.07.2015, 20:38
Boot: SBM 680
Ich habe es auch nicht böse aufgenommen
Alt 07.07.2015, 20:45
Boot: SBM 680
Es könnten auch 11 Km/h sein. Lässt sich nicht ganz genau bestimmen. Ich habe wohl mit dem neuen Edelstahlpropeller genug Lehrgeld gezahlt. und genieße einfach den Sommer auf meinem Boot. er Motor ist ein Suzuki 70 Ps
Alt 07.07.2015, 20:52
Ich hatte in meinem Bootsleben 15 Boote ...
das ist mir neu ...
Don P
Alt 07.07.2015, 21:05
Boot: SBM 680
Ich meine das vor dem Unfall auch schon Vibrationen zu spüren waren. Da haben sie mich nur nicht besorgt und von daher eben auch nicht meine Aufmerksamkeit gehabt. Der Mechaniker äußerte sich auch wie Don P. Die Wahrscheinlichkeit eines Wellenschadens ist bei geringer Geschwindigkeit sehr gering. Ich könnte morgen mal den Herrn Ladendorf anrufen und die Sache mit der Kavitation erfragen. Ich fände es interessant und nachvollziehbar hört es sich an.
Thanks @ all
Gruß Martin
Alt 07.07.2015, 21:30
Kavitation wird erst bei hoher Drehzahl / Geschwindigkeit ein Problem,
bei etwas höherer Drehzahl stabilisiert sich der Rundlauf, das ist beim Auto auch so,
ich würde wie schon geschrieben wurde den Motor mal an Land ohne Propeller laufen lassen, dann kann man schon sehen was Sache ist, wichtig ist der Bereich hinter dem Gewinde, das Gewinde eiert immer etwas
Alt 07.07.2015, 21:34
Boot: Hellwig Milos
das ist mir neu ...
Messe mal den Schlupf am Ende der Verdrängerfahrt. Da hat die Schlupfkurve i.d.R. einen Knick, was hydrodynamisch mit Kavitation einhergeht (nicht zu Verwechseln mit Luftziehen).
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
