Alt 07.07.2015, 12:05
casparo casparo ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Ausreitgurte selber nähen
ich möchte meine Ausreitgurte ersetzen und habe mir bereits alte Anschnallgurte besorgt.
Wie und womit kann ich die Schlaufen am besten nähen? Gibt es hier für specielles Garn oder kann ich es mit normalem Nähgarn versuchen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 07.07.2015, 19:55
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
445 Danke in 248 Beiträgen
Hallo Casparo
wenn deine Nähmaschiene mit einer Jeans / Ledernadel kann und Sattler Garn verarbeitet , dann kannst du das selber Nähen , ansonsten Sattler ..
Gruss Rudolf
Alt 10.07.2015, 13:56
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
191 Danke in 101 Beiträgen
Standard Garn für Gurte
Sehr gut geeignet ist "Serafil" in Stärke 30 oder 40. Sehr UV Stabil und haltbar. Wird auch für Sicherheits- und Klettergurte verwendet. Nadel: Am besten mit Kugelspitze. Die schwächt das Material nicht unnötig wie z.B. eine Ledernadel die eher durchschneidet als durchsticht. (gibts von Groz Beckert z.B.) Garn in KLeinmengen bekommst Du hier: http://shop.textil-muster.de/produkt...-fs0-900m.html
Am besten halten Riegelnähte. Wenn Deine Maschine das nicht kann, näh so ein Rechteck mit Kreuz wie oft bei Spanngurten verwendet wird.
Alt 10.07.2015, 18:55
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
835 Danke in 299 Beiträgen
Bei mir sind die Ausreitgurte nicht genäht, sondern die Schlaufen werden von zwei Metallplättchen zusammengehalten. Diese haben jeweils zwei Löcher mit Schrauben und liegen quasi wie grosse Unterlegscheiben auf beiden Seiten der Gurte. Hält problemlos und man kann notfalls auch mal die Länge justieren (aufschrauben, neues kleines Loechlein durch Gurte piksen und Schraube versetzen).
Leider kein gutes Bild davon gefunden, aber vielleicht kann man das Prinzip erkennen (das liegt nicht auf dem Boden, sondern schwebt darüber, kann man nur nicht richtig sehen):
Name:	20110314-01-0082 - Version 2.jpg
Hits:	154
Größe:	64,5 KB
Vielleicht ist da ja eine bequemere Alternatividee zum Nähen
Gruesse,
Sven
Alt 13.07.2015, 16:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.817 Danke in 2.526 Beiträgen
Die Löcher mit einem Lötkolben machen, dann fransen die nicht aus.
Gruß, Jörg!
Alt 14.07.2015, 22:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.098 Danke in 4.799 Beiträgen
Nur mal so und unter Seglern.Hat schon mal einer versucht das mit Takelgarn und Segelnadel zu realisieren.Könnte ja auch was werden.
gruss hein
Alt 18.07.2015, 12:43
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
gruss hein
moin.
Wird auch was, sieht nur beschissen aus.
Es sei denn, man steht auf Handnaht.
mfg Götz
Alt 18.07.2015, 14:44
Moin Götz
Das mit der Handnaht kann(wenn man will)an solchen Sachen doch gut üben.
Und ganz im spasigem Ernst,bei Segelbooten und dem optischem Eindruck der ganzen Funktionseinheit, die so ein Boot ja darstellt,kommt es meistens doch eher auf die Funktion an denn für die Tribüne segelt man doch sehr selten(kommt bei mir nur vor wenn ich mal meine Wende haarscharf vor den Fähranlegern von Teufelbrück oder Blankenese hinlege) und in den Häfen treibt sich auch fast nur Fachpublikum herum.
Na und ein Segelmacher sollte auch etwas Werbung für wirkliches Handwerk machen auch wenn es in Zeiten,wo es die menschen gewohnt sind einen Knopf zu drücken und das gewünschte wird geliefert,etwas überkommen scheint.
gruss hein
Alt 19.07.2015, 00:59
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
Auch wenn ich die langen Nähte meist schnell auf der 332er mache, und die schöne Pedal Doppelnadel 130er (in die ausgerechnet keine 130er Nadeln passen) eigentlich nur Zierde im Zimmer ist, so nehme ich mir bei jedem Stück die Zeit irgendwo eine Ziernaht unterzubringen.
Für saubere elastische Zickzack Handnähte auf derben Leder hab ich nen Trick. Ich Tacker die Leder auf einen Holzleisten. Der Tacker hat eine Mittelmarkierung, die setze ich so an, dass ein Zickzack entsteht. Das mache ich meist gleich nach dem Kleben und Hämmern. Dann nochmal Fetten, ne Nacht arbeiten lassen, und am nächsten Tag Krampe für Krampe rausziehen, und die Nadel durch die Löcher ziehen. Ich vermute vorgetackert, bekommt jeder ne Handnaht sauber hin 😃
Bei Gurtband geht Tackern leider nicht, weil damit das Gewebe zerstört wird. Aber das Gewebe ist meist recht grob, und da hilft dann beim Nähen die Maschen zu zählen. Das hört sich vielleicht mühsam an, aber so viele Stiche sind das nicht. Ich vermute mal beide Seiten eines Ausreitgurtes unter einer Stunde inklusive Vorbereitung, um die mit jeweils 5 Bahnen elastische Naht zu verriegeln (*aehm* heißt das verriegeln, wenn ich mehrere elastische Nähte parallel lege?) Gurtband ist für Handnaht wohl eines der besten Objekte zum üben.
Ansonsten: So lange beide Bändern unter den Fuß passen, sollte ne gute Haushaltsnähmaschine da durch kommen. Also einfach ne Rundkopfnadel einspannen, die länste Stichlänge den breitesten Zickzack, und dann langsam mehrmals vorwärts, rückwärts die Fläche füllen.
ciao,Michael
Geändert von kraehe (19.07.2015 um 01:21 Uhr)
Alt 19.07.2015, 19:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
gruss hein
Die Näherei ist nicht das Problem. Das Problem ist, uv-stabile Gurte zu nehmen. Ansonsten sind die nach einer Saison morsch.
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
