Yamaha 40 PS - Vergaser ausbauen
Moin Moin,
ich möchte den Vergaser von meinem Yamaha 40 PS Außenborder ausbauen, um diesen dann reinigen zu lassen. Yamaha 40 PS - 40VEO BJ - 1995 2-Takter 3 Zylinder Was ist dabei zu beachten? Gibt es Tipps und Tricks? Ist es schwer den Vergaser auszubauen oder sollte das machbar sein? Gibt es mehrere Vergaser oder nur einen? Danke im Voraus. Geändert von Seeadler5193 (07.07.2015 um 14:38 Uhr) |
der 40V hat drei Vergaser, der Ausbau ist für einen geübten Mechaniker kein Problem, zu beachten sind lediglich die Ansteuerung der Mischölpumpe, die E-verbindung der Choke-Einheit sowie eine Unterdruckleitung. Es werden alle Drei vergaser zusammen gelöst und dann lose an den Schrauben der Halterung hängend herausgenommen. -the mechanic- |
Du fragst hier wieviele Vergaser dein Motor hat? Dann würd ich das mit dem selber machen mal lassen...
Gibt es da irgendwo eine Anleitung zu? Habe einen ähnlichen Motor. Denke der Ausbau an sich ist nicht schwierig.
