Alt 07.07.2015, 23:10
Benutzerbild von quiltmops
quiltmops quiltmops ist offline
Boot: Kajütboot Lily: Sperrholz, Bj. 1978, Hersteller unbek.
51 Danke in 27 Beiträgen
Standard Anker und Ankerleine für Binnen?
Habe jetzt ganz viel über Anker und Ankerleinen und Festmacher gelesen und mir schwirrt der Kopf. Leider bin ich für meine ankern-Frage Binnen noch nicht richtig fündig geworden.
Wie ist eure Emfehlung für ein Kajütboot, 6,50 mtr. lang und vollgepackt mit Crew max. 1.5 to, Binnen (z.B. Main) und Urlaub z.B. auf den Seenplatte hinsichtlich der
- Ankerleine:
würde gerne eine mit Blei nehmen und dadurch die Kette weglassen, da Handarbeit angesagt ist und auch die Lagermöglichkeiten begrenzt sind.
- 10mm - 30 Meter oder besser
- 12mm - 40 Meter?
- Welcher Anker ist für (fast) alle Lebenslagen geeignet?
Danfort?
- Festmacher bin ich hier mit Tipps gut weitergekommen.
Werde wahrscheinlich diese Ausstattung nehmen:
4 x 7-8 Meter, 10mm Festmacher
1 x 20 Meter, 16mm Schleppleine
evtl. 1 x 12 Meter, 10 mm für alle Fälle
Wie ist eure Erfahrung?
Petra
(die für unser Bootprojekt neben den niederen Arbeiten noch für das Administrative eingeteilt wurde... )
Blog zu unserem Refit
Alt 07.07.2015, 23:26
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Auf der Donau hab ich mit einem Plattenanker und 6 oder 8 Meter Kettenvorlauf und 30 oder 40m normale Leine gute Erfahrungen gemacht.
Ich hab auch keine Winde und deshalb lieber eine etwas stärkere Leine als es benötigen würde, schneidet nicht so ein.
Deshalb würde ich 12mm nehmen, zu lang kann sie nie sein.
Alt 07.07.2015, 23:35
Ja, Wolf, deinen Tipp mit 12 mm hatte ich vorhin schon in einem Beitrag gefunden und beherzigt!
Petra
Alt 08.07.2015, 00:46
der Anker ist abhängig vom Grund auf dem man Ankern möchte, auf der Hompage von Boote müßtes du einen Vergleichstest finden
Alt 08.07.2015, 06:56
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.332 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Petra,
wir hatten einen 5kg Klappanker und eine Bleileine. Alle Ankermanöver waren
damit nicht wirklich sicher. Häufig sind wir trotz ausreichend langer Leiner
so langsam durch die Bucht "geschwojt"
Vor 3 Jahren haben wir auf M-Anker 7,5kg und ca. 5 m Kettenvorlauf
umgestellt. Diese Kombination hält bei unserem Boot nun top!
Die Haltekraft ist bombig. Der Anker gräbt sich super ein und der Ketten
vorlauf sichert die Lage auf dem Grund.
Holger
Alt 08.07.2015, 14:51
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich würde möglichst dicke Kette aber dafür kürzer nehmen dazu den schwersten Anker den du handhaben kannst. Ich anker immer in Ufernähe. Wie willst du den sonst auf einem engen Fluss mit vielleicht 40 m Breite ankern?
Selbst wenn du eigentlich immer in der Strömung treibst sollte dich ein Seitenwind weder in die Fahrrine noch ans Ufer drücken.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
