Baja 235 / 245 Force propellergröße
Ich brauche bitte ne ungefähre propellergröße zu dem oben genannten boot Bitte auch nur die die es auch fahren!! Motorisierung Mercruiser 7.4 L 330ps Bravo one 1:50 Übersetzung Danke im Voraus Bitte zoll und pitch Mfg Peter |
Jemanden zu finden der genau dieses Boot fährt wird schwer werden. Ich kann dir aber sagen das je nach dem wie fit dein Motor ist ein 22 oder 24'er Bravo 1 der beste Propeller für dein Boot ist.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Danke für die Antwort
Aber welche zoll Größe?? 13, 14 Zoll!???? Mfg peter |
na 22 oder 24 Zoll
Das was du meinst ist der pitch (Steigung )
Aber davor kommt immer die zollgröße 14zoll mit nem 24 pitch zum Beispiel Peter |
Mahlzeit,ich selbst fahre eine Baja 220 Sport mit nem 454 Magnum.Mit geänderter
Nockenwelle Rollenkiphebel und noch ein paar kleinigkeiten. Mit einem 14x22 vierblatt ist bei mir bei 4000 U/min und 93 Kmh schluss mit einem 14x23er Mirage drehzahl etwa gleich 95 kmh und das jedesmal vollgetankt und mit 2 Personen.Werd am weeki nun mal ein paar kleinere Propeller testen um endlich mal auf Drehzahl zu kommen. Vieleicht hilft dir dies ja ein wenig weiter.
Gruß Maik |
Danke das ist doch schon mal was!!!!!
Bitte um nen Feedback!!😉😉😉 Mfg Peter |
die Zahl davor ist der Durchmesser und der ist bei Bravo 1 Propellern 15 1/4 Zoll http://www.mercuryracing.com/propell...drive/bravo-i/
was hast denn du für ne Untersetzung im Antrieb?
verlasse dich nicht auf das Feedback, da stimmt was nicht.
23 Fuss Baja 232 mit 7,4 330Ps mit 23er Mirage Plus,aber etwas bearbeitet damit er ausdreht bis 4700! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Die Haben alle nur den pitch geschrieben aber nie die zollgröße davor Jetzt weiß ich auch warum!! 15 1/4 x 21 Danke |
Denke das es okay ist wenn ich einen nehme der nen 21er pitch hat Somit drehe ich nicht an der Max drehzahlgrenze 4300 Umdrehungen reichen auch?! Mfg peter |
Ja,das könnte gut mit einem 21er ausgehen! Der wird sogar noch etwas mehr wie 4300 drehen denke ich!
Mfg Michael
Um dir zu helfen brauchen wir mehr Daten von dir . Es gibt so eine Regel , bei Probs gleichen Typ , bring ein Zoll Steigung Ca 200 UM mehr oder weniger . Wir brauchen die Werte von deiner Schraube und die Enddrehzahl von dir , dann hat man schon mal einen Ausgagspunkt |
Das ist das Problem
Fahre jetzt weil alles neu reingekommen ist Nen 15x17 (geht gar nicht) Der ist vom nen small Blöck gespann, Da ist dann bei ca67 km/h Schluss Und dreht über 5000 lt Drehzahlmesser Das mache ich Max 4 sek Habe ich bis jetzt 2 mal gemacht ich weiß es Tut dem Motor nicht gut😢 In amerikanischen Foren schreibem sie immer 21pitch mirage plus Aber nie die zollgröße Da die ja bei bravo one immer die selbe ist (im Normalfall) So nehme ich jetzt den prop 15 1/4 x 21 Mfg Peter Und danke für eure hilfe😉 |
Naja,das boot und der Motor sind bekannt!
Bravo one wird wohl 1,50 Übersetzt sein,alles andere wäre seltsam! Da geht dann einfach so aus! Habe die Motoren ja ausprobiert in meinem Boot mit dem 330 PS Vergaser. Standart 23er Mirage Plus ist da etwas zu Gross. Wobei der Mirage Plus 14,5 Zoll Durchmesser hat gegen die 15,25 vom Bravo Vierblatt! Bravo sollte es ein 22er werden!Fahren die Kollegen mit dem Motor in 25er Baja auch!Dreht aber dann weniger wie der Mirage. Mfg Michael
Dachte der sollte es sein!!!???
Das ist aber kein Mirage Plus und nichtmal ein Merc Prop!Im Link ein Mirage,aber kein Plus! Gibts auch in 14 5/8tel!
Es ist ein Zubehörpropeller! Mfg Michael http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...3728-211-18626 (PaidLink)
Okay
Also ich brauche einen Mirage plus Mit welcher Größe??? |
Okay habe es zu spät gesehen
Deinen Anhang Danke |
Der im Link ist aber Linksdrehend!Aufpassen auf sowas!
Du brauchst Mirage Plus oder Mirage in 14,5x21 ! Oder 15,25x22 Bravo Vierblatt! Mfg Michael
Einen 21er Mirage habe ich gebraucht noch liegen (Mirage, nicht Mirage plus), wenn Du interessiert bist, schick mir mal eine PN.
Gruß Götz |
In Frage kommen für dich eigentlich nur der Bravo 1, Revolution 4 oder Mirage plus Bevorzugen würde ich immer einen Bravo 1
Hey, Ich habe einen 14 5/8x 23 Mirage im Regal liegen.
Wäre der interessannt?
Paddy |
