ich benötige mal Hilfe. Wie Ihr sehen könnt habe ich ein Anker der nicht wirklich auf die Bugrolle passt. So nun ist es ja kein großes Problem eine andere Bugrolle zu kaufen. ABER, ich sehe zwar die Schraubenköpfe von der Bugrolle aber sehe nicht das Ende. Sprich, ich kann nicht sehen wie diese richtig befestigt ist. Sie scheint geschraubt und geklebt zu sein. Nur wenn ich jetzt die drei Schrauben löse und die Schrauben sind nur "lose" in das GFK geschraubt bekomme ich die ja nie wieder richtig fest. Oder was auch "genial" wäre, ich löse die Schrauben und ich höre wie eine Gegenplatte in die Bilge fällt und ich diese nicht wieder finde. Da ja keine Verbindung zum Bug vorhanden ist. Hat jemand zufällig eine Ahnung wie bei Jeanneau die Bugrollen befestigt sind? Oder meint Ihr, der Anker würde auf "See" auch halten so halten? Dieser ist am Ende natürlich mit einer Schraubklemme fixiert. Danke |
So, da anscheint noch keiner die Bugrolle geändert hat und keiner helfen konnte, habe ich mal ein Loch gebohrt um zu schauen.
Und was sehe ich - die Bugrolle wurde einfach nur ein blanke GFK geschraubt, ein wenig Kleber dazwischen und das war´s. Wie dem auch sei, also eine richtige Bugrolle für ein richtigen Anker bestellt samt Revisionsklappe ( das Loch muss ja wieder geschlossen werden ), dann wird was vernünftiges dran gebaut. |
Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mit der Bugrolle an unserer Cap Camarat 555 Style auch nichts anfangen.
Gruß, Martin |
Wie soll es weitergehen?
Habe mir eine andere Bugrolle bestellt und eine Blende aus Edelstahl. Kann dir gerne Fotos senden wenn Artikel da sind und verbaut. Gruß |
Gerne ...
So mal die ersten Bilder. Noch nicht so 100%, aber es wird.
So neue Variante. Da auch die neue Bugrolle nix war. Also eine Platte gemacht aus Edelstahl und lackiert diese dann direkt aufs Boot geschraubt. Eine Schiene auch aus Edelstahl gemacht und diese auch lackiert und auf die Platte geschraubt. Lackiert, weil ich keine Lust auf polieren hatte.
Für den Transport auf dem Trailer wird der Anker mit Schrauben fixiert. Auf dem Wasser dann durch Steckbolzen gehalten. Fahre am 15.08. nach Kroatien und es dann mal gleich testen. Geändert von KaiV (13.08.2015 um 03:28 Uhr) |
