Anlasser Mercruiser 470
Bei meinem Mercruiser Bj 77 geht das Ritzel vom Anlasser nicht in die Ausgangsposition zurück. Der Anlasser ist ohne externen Magnetschalter - ich gehe davon aus das er integriert wurde. Kann man hier etwas machen oder muss man ihn komplett austauschen? Ich bin für jeden Tip dankbar ! Gruss |
zerlegen reinigen einfetten reicht oft, wenn der Anlasser nicht völlig vergammelt ist
Danke! Versuche ich.
Gruß |
Der Anlasser sieht innen noch gut aus - kein Rost etc - nur leider ist der Bereich mit dem Teil wo das Ritzel sich bewegt, nicht einsehbar - da es abgekapselt wurde.
Ich habe es mit WD40 versucht gangbar zu machen - leider ohne Erfolg. Es scheint als wäre es mechanisch blockiert ( also kein Rost, Dreck etc) Gruss |
ausbauen mußt du den Anlasser schon, sonst wird das nichts
Ich habe den Anlasser ausgebaut und auseinander gebaut - und leider keinen erkennbaren Defekt gefunden - wie oben beschrieben
Mir ist nicht ganz klar wie das Teil funktioniert - ich war von einem integrierten Magnetschalter ausgegangen - nur kann ich so ein Teil nicht identifizieren |
