Alt 10.07.2015, 14:37
Benutzerbild von Boogieman
Boogieman Boogieman ist offline
Boot: zu viele . .
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard VOLVO AQ140 - Alternativen
Hallo miteinander
ich habe kürzlich ein Holzboot aus den 60ern gekauft (Vorstellung folgt) . . verbaut ist momentan ein VOLVO AQ140A . . müsste also etwa 10 Jahre jünger sein als das Boot . .
Meine Frage ist nun, gibt es moderne Alternativen zu dieser Motorisierung? Ich hätte sehr gerne einen Motor mit Einspritzung (wegen Verbrauch / Abgas und auch wegen der besseren Alltagstauglichkeit) Leistung ist eher nebensächlich . . ist ein gemütliches Boot und zum schnell fahren hab ich ja noch was anderes in der Hinterhand . . aber toll ware wenn man den Z übernehmen könnte da dieser kürzlich für richtig viel Geld vom Vorbesitzer revidiert/saniert wurde . .
Bin um jeden Tip Dankbar . .
Alt 10.07.2015, 15:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Motor drinn lassen und diesen Pflegen, für die Kosten die Du Dir spahrst, kannst Du locker 5000 lt Spritt verfahren , ca 10 Jahre?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 11.07.2015, 12:00
gezzi gezzi ist offline
Boot: Fiberline G18 IB
25 Danke in 18 Beiträgen
Definitiv den Motor drin lassen, solange er ohne Probleme läuft.
Die Ersatzteile sind verfügbar und erschwinglich, der Verbrauch ist mehr als okay.
Der AQ140 ist ein sehr robuster Volvo Motor, solange man ihm die Wartungen gibt, eigentlich unkaputtbar. Bin sehr zufrieden damit.
Gruß Dennis
Alt 13.07.2015, 13:21
Boot: zu viele . .
Danke für eure Antworten . . das Problem ist, dass der Motor nicht mehr in wirklich gutem Zustand ist . . . klar ich könnte ihn komplett überholen, aber eigentlich hab ich so gar keine Lust auf einen Vergasermotor in meinem Boot . . da war mein Gedanke einen anderen zu verbauen der mit "relativ" wenig Aufwand an den Z passt ziemlich naheliegend . .
Alt 13.07.2015, 14:37
Naja Basteln tust Du dann erst recht bis es passt.
Aber mit geld geht alles
Freundliche Grüsse
Alt 14.07.2015, 13:35
aeschto aeschto ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
wieviel Geld möchtest denn für dein Projekt überhaupt ausgeben?
Im Prinzip hättest du 2 Möglichkeiten.
1. Möglichkeit: Aus " Zwei" mach "eins":
Das bedeutet: Du benötigst einen Volvo B230FB Motor + beide Steuergeräte + Treibstoffpumpe + Kabelbaum+ LMM+ Luftfilter, ...etc
Vom jetzigen AQ140A Motor benötigst noch:
-Nebenwelle
-Impellerpumpe + Alu Halterung
-Beide Motorlager
-Wärmetauscher
-Thermostat
-Schwungradglocke (Ausschnitt für KW Sensor ist notwendig)
-Dämpferplatte
(-Lichtmaschine)
Von einem AQ171 benötigst die Schwungscheibe
Neu wirst den Abgassammler brauchen, dein jetziger dürfte "durchgerostet" sein.
+ LiMa mit W- Klemme
+ DZM für W - Klemme
Und dann den B230FB Motor mit den AQ Teilen "marinisieren" =
fertig
2. Möglichkeit:
Auf eigene Faust deinen Wunschmotor marinisieren.
Bauteile wie Schwungrad, Impellerpumpe, Welle+ Verzahnung, Gehäuse etc. könnte ich auch anfertigen,
Anfrage nur per PM.
Bei beiden Möglichkeiten hättest dann einen Bootsmotor mit elektronischer Zündung, EFI Einspritzung UND elektr. Treibstoffpumpe.
Udo
Alt 14.07.2015, 16:29
Tolle Idee
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
