Hallo liebe Forumkollegen,
ich versuche jetzt seit Tagen meinen Antrieb ans Boot zu bekommen. Motor Ford 5.0 Baujahr Ende 80 Antrieb OMC auch Ende 1980. Ich habe eine alte Antriebswelle zum ausrichten bekommen. Aber egal ob ich den Motor hoch under runter Schraube...die Welle geht immer bis zur gleichen Stelle rein und bleibt dann stecken. Das Loch ist allerdings tief genug. Selbst mit etwas gewallt lässt sich nichts machen. Ich habe das Boot ohne Motor und Antrieb gekauft. Mir wurde dann ein Motor mit Antrieb verkauft und jetzt wo alles drin ist, passt der Antrieb nicht. Ich bekomme den Motor nicht ausgerichtet. ![]() Was mache ich falsch? ![]()
Gruß, Ralf Kraft kommt von Kraftstoff. Und was er braucht bekommt er auch ![]() |
Was für ein OMC hast du einen Cobra Gruß dieter |
Ja es ist ein OMC Cobra
schon mal mit einer Taschenlampe reingeleuchtet ?
wenn es gar nicht geht kann man oft schon sehen wo es klemmt
Habe ich schon versucht....aber ich kann nichts erkennen....optisch sieht es so aus, als wäre der Motor viel zu hoch....aber die Antriebswelle rutscht ca. 4 cm rein...dann ist Schluss.
Gruß Ralf
Hast du das Gimbellager ausgerichtet?
Das Gimballager ist neu. Ich habe es so gut es geht gerade stehen. Auch mit der Welle, mit der ich versucht habe die Höhe zu ermitteln, komme ich nicht rein. Ich habe die Welle hin und her bewegt aber das Lager dreht bzw. schwenkt nicht wirklich mit.
Du brauchst einen Zentrierdorn
um das Lager zu bewegen |
Bei mir war es genau so
ich bekam den Antrieb auch nicht rein es fehlten immer so 4cm Gruß |
Das bedeutet also, dass ich es mit einer alten Antriebswelle nicht schaffen kann? Ich habe die Welle am Gelenk abgeschnitten und ne Stange als Verlängerung angeschweißt.
Ist es denn normal, dass sich das Lager nur mit viel Kraft bewegen lässt?
Um es auszurichten ...ja.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Ich werde mir einen Dorn drehen und es dann damit versuchen. Möchte endlich aufs Wasser....
![]() Wenns damit funktioniert, dann stelle ich den Dorn hier auch als Leihwerkzeug zur Verfügung. Gruß Ralf
Hast du die Maße
Nein, ich hätte jetzt den Durchmesser der Antriebswelle vorne an der Verzahnung genommen (in den Zähnen) und am Ende der Welle wo die Zwei Gummiringe sitzen.
Hast Du genaue Maße für mich? Längen und Durchmesser? Dann drehe ich den Dorn genau wie er sein sollte. Gruß Ralf
Ja ich habe ein Dorn
muss ich mal messen
Das wäre super ;)
Habe mal ein paar Bilder gemacht
Die Maße sind im Anhang
Sind von Andy Gruß dieter
Wenns vom Andy ist, dann passt es ganz sicher
![]() Danke für die Maße und die Bilder.
ich hatte anfang des jahres das gleiche Thema... um grob die richtung zu bekommen, hab ich ein 25mm Außendurchmesserrohr in den Coppler gesteckt. Gibts im baumarkt in Alu für schkankes Geld und funktioniert. Damit hab ich Richtung in die ich den Motor/lager verstellen musste raus bekommen. Gruß von der Weser Stephan
So,
hat leider etwas gedauert, aber der Dorn ist fertig. Gleich werde ich es ausprobieren. Hoffentlich bekomme ich den Motor jetzt auf die richtige Höhe eingestellt. Werde hier wieder berichten wenn ich weiter bin. Gruß Ralf
