Alt 11.07.2015, 09:33
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Unterschiede bei Gimbalringen????
Halo ans
Ich habe gestern/heute mit einem Kumpel zusammen mein Boot aus einander gebaut...
Motor raus...Antrieb etc alles ab, weil mir der Gimbalring gebrochen ist.
Nun meine Frage.
Ich habe mir einen guten gebrauchten Gimbalring besorgt.
Nachdem ich die beiden Ringe gestern vergleichen habe habe ich festgestellt, dass die nicht Innentasche sind...
Und zwar am oberen Lenkbolzen... Bei dem neuen sind rechts und links. Zwei Bohrungen. Die hat mein Alter nicht....
Ich könnte noch nicht weiter gucken weil ich keinen passenden Schlüssel für die große Mutter hatte.
Gibt es da unterschiedliche ????
Macht es dann Sinn den Lenkbolzen zu wechseln oder nach einem passenden Gimbalring zu suchen????
Und noch eine Frage...
Die vier unteren Schrauben vom Abgasgeweih...
Sind das Zollschrauben ???
Weil ein 5er war zu klein und 6 zu groß.... Imbus
Ist das metrisches Gewinde und ich kann die durch sechskantig austauschen????
Es hat alles gut geklappt und dann passt das blöde Ding nicht
Flo
Alt 11.07.2015, 16:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Flo,
was hast Du denn für einen Antrieb?
Beim Alpha sind unterschiedliche Ringe beim GenI und GenII verbaut
Am Abgasgeweih habe ich Vielzahnschrauben
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 11.07.2015, 16:23
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
ein paar Bilder wären hilfreich, dann könnte man das besser einschätzen.
Alt 11.07.2015, 18:29
Bilder habe ich heute gemacht und werde ich nachreichen
Aber ich habe heute schon entdeckt, dass ich einen Lenkbolzen mit Vielzahm habe und der besorgte Gimbalring eine vierkant Aufnahme...
Ich stelle die Bildee nachher ein wenn ich zu Hause bin
Mal eine andere Frage..
Mein Boot hat keine Trimmanzeige...
Aber Sensoren drin...
Was ist es für ein Aufwand diese nach zu rüsten???
Alt 11.07.2015, 20:12
ich habe mal ein bisschen im Katalog geblättert...
so wie ich das verstehe gibt es Vierkant Bolzen und Vierkant unten oben Vielzehn??
so einen bräuchte ich wenn ich das richtig sehe???
und noch eine Frage...
muss ich das Gimballager irgendwie neu ausrichten um den Motor einbauen zu können???
Die Schrauben vom Abgasgeweih.. ist das metrisches Gewinde???
handelt sich um einen Alpha one Gen1
Hits:	154
Größe:	89,0 KB
ID:	639123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	89,2 KB
ID:	639124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	86,0 KB
Hits:	174
Größe:	110,6 KB
Geändert von Bootsanfänger Flo (11.07.2015 um 20:37 Uhr)
Alt 12.07.2015, 12:32
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Nach deinen Angaben zu urteilen hast du den gaaanz alten Vor-Pre Alpha ohne
Trimmlimit und ohne Trimmsender.
Da passt dein besorgter Gimbalring nicht dran.
Ob du den passenden dazu noch finden wirst,wage ich anzuzweifeln.
Alt 12.07.2015, 14:58
Aber ich kann doch theoretisch den Lenkbolzen und Lenkhebel tauschen oder???
Alt 12.07.2015, 19:27
Da musst du messen,ob der Lenkbolzen mit Vierkant oben in das Führungslagers deines Transom passt.
In deinem Transom ist oben ein Nadellager - beim neueren Gen1 und Gen2 sind meines Wissens nach oben eine Gleitlagerbuchse.
P.S. - wie ist denn der Zustand deines alten Transom im Allgemeinen?
Alt 12.07.2015, 23:20
Okay... Ich hatte gehofft das ich den Lenkbolzen und Lenkbolzen auch einfach tauschen kann....
Also der allgemeine Zustand ist eigentlich voll in Ordnung. Keine großartige Korrosion oder Risse oder dergleichen....
Alt 14.07.2015, 08:09
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Flo, mein Schwager hat da noch ein altes Gimbal mit intaktem Ring liegen.
Hast du Interesse?
Dann frag ich ihn was er dafür will.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 09.05.2019, 12:35
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Ich möchte den alten Fred auftauen, vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen.
Ich hab gesten bei meinem Pre Alpha Transom den vierkant Lenkbolzen mit Gimballring und vierkant Lenkhebel verbaut.
Dabei musste nur der untere Lagerdurchmesser am Lenkbolzen von 28,5mm auf 25,4mm abgedreht werden.
die restlichen Teile passen ohne Probleme.
Willi
Hits:	85
Größe:	64,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
