Alt 11.07.2015, 11:05
Chrischi-chrischi Chrischi-chrischi ist offline
Standard Welche Schraube brauche ich ?
MoinMoin .
Ich bin ganz frisch im Wassersport unterwegs .
Hab mir ne 93 er Wellcraft mit 4,3 Ltr Mercuiser 205Ps mit Alpha One gekauft .
Das Boot läuft eigentlich sehr schön,aber bei Vollgas dreht der Motor ca 5200 -5300 1/min . Das sind doch ca 400 -500 Umdrehungen zuviel , oder ?
Klsr , ich kann ja einfach einbissl vom Gas gehen, aber wenn ich jetzt ne andere Schraube hätte , wäre doch das Boot auch schneller , richtig ?
Jetzt ist ne Schraube 14,5 x 19 3-Blatt montiert . Die Kennzeichnung auf der Schraube ist 992004.
Was würdet ihr mir empfehlen ?
Oder hat jemand vielleicht was passendes für mich liegen ?
Alt 11.07.2015, 11:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Bei einem WOT Bereich von 4.400 - 4.800 U/min. sind 5.300 U/min. schon arg viel. Bist Du sicher das Dein Drehzahlmesser richtig anzeigt??
Wir hatten hier schon ähnliche Fälle im BF und dann stellte sich schlußendlich heraus das genau das das Problem war.
Ist Dein Prop ein Edelstahl oder Alu?
Sollte das Problem NICHT der Drehzahlmesser sein, müßtet Du beim Durchmesser des Props mindestens eine Steigung hoch gehen,
also mindestens auf einen 21er wenn nicht sogar 23er.
Letzendlich gilt bei der Wahl des passenden Props aber, Probieren geht über Studieren.
Alexander II.
Alt 11.07.2015, 12:00
Ob er aus Alu oder Stahl ist , kann ich gar nicht sagen .
Ich schau aber mal nach.
Den Drehzahlmesser will ich auch mal checken , dazu hab ich mir gestern nen Kleinen externen bestellt .
Aber die Snzeige erscheint mir schon recht passend zu sein . Er macht so ca 700 1/min im Leerlauf und ist eigentlich problemlos bei def hohen Drehzahl angekommen, nicht wie ein Auto mit viiiiiiel Anlauf . Spricht also alles für ne zu kleine Schraube , denk ich mal.
Und da das Boot eh grad ausm Wasser raus ist , kann ich mich mit fieser Geschichte ja auch gleich beschäftigen
Alt 11.07.2015, 17:02
.... aber werter Herr Kollege. Das man die Propgröße vielleicht nicht weiß, kann ja mal passieren, aber ob ich einen Alu oder Edelstahlprop
drauf habe, sollte man schon wissen, zumal dieses mit einem schnellen Blick zu erkennen ist.
Alexander II.
Alt 11.07.2015, 17:09
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Die Steigung erhöhen nicht den Durchmesser
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 11.07.2015, 18:21
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle erstmal die 23er ausprobieren.
Kommt aber auch darauf an was Du mit deinem Boot machen möchtest, viel Wasserski etc. Fahren oder lieber länger Vollgas und Schnell sein.
Der 23er wird Dir mehr Endgeschindigkeit bringen allerdings verlierst Du power beim Anfahren.
Kleinere Steigung = schneller beim Anfahren und demnach auch schneller in die Gleitphase
dafür weniger Endschgeschwindigkeit und der Motor wird nicht
Optimal ausgefahren.
Größere Steigung = höhere Endgeschwindigkeit, Optimale ausnutzung des Motors, dafür
längere Zeit zur Gleitphase und der Motor braucht in den unteren
Drehzahlen mehr Kraft.
Stephan
Alt 11.07.2015, 18:27
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
14.25 x 21 sollte besser sein.
Würde zu einem Black Max raten.
Gruß Uwe
Alt 11.07.2015, 18:52
Man möge mir mein Unwissen verzeihen ��, aber wie gesagt , ich bin völlig neu im Wassersport dabei. Ich kann nicht auf einen Blick ( nichtmal beim 10.Blick ) sehen , ob ich nen Stahl oder Alupropeller habe . Ich sehe lediglich nen Schwarzen Propeller...Also Magnetisch ist er nicht , scheint auch nicht schwer zu sein , und wenn ich mit nem Schraubenschlüssel gegenklopfe hört sich das stark nach Alu an . Stahl würde sicher anders klingen .Aber ist das so wichtig , ob Alu ,Stahl oder Edelstahl ?
Alt 11.07.2015, 18:56
Schwarz = Aluprop
Alt 11.07.2015, 18:59
Bei einem Edelstahlprop kannst Du eine Steigungsnummer größer nehmen und hast in etwa die gleichen Drehzahlen.
Alt 11.07.2015, 19:07
goec2468 goec2468 ist offline
4.666 Danke in 2.964 Beiträgen
Viele hier (u.a. ich) sind vom Ballistic begeistert, in 21" müßte der bei Dir optimal laufen - wenn deine Drehzahlangabe stimmt.
Götz
Alt 11.07.2015, 19:20
Das mit der Drehzahl werde ich checken , sobald der Drehzahlmesser da ist . Und zur nutzung des Bootes : ich will einfach nur ein bissl Cabrio aufm Wasser fahren , gerne auch schnell ... Wasserski oder Tube ist eigentlich nicht geplant .
Alt 11.07.2015, 19:26
Zitat von StephanK14 Beitrag anzeigen
Schwarz = Aluprop
Yamaha hatte schwarze Edelstahlpropeller.
Gruß,Matze
Alt 11.07.2015, 19:37
Er hat aber einen Alpha One Antrieb, siehe oben
Alt 11.07.2015, 19:39
Besorge Dir einen 21 er Aluprop oder 23 er Edelstahlprop und probiere die aus.
Eventuell kannst Du die ja auch irgendwo leihen zum Testen. Frag mal im Hafen nach, die meisten haben ja Ersatzprops da.
Alt 11.07.2015, 19:40
Stimmt...bin nur auf das Schwarz=Alu eingegangen.Nummer vom Prop ist ja auch vorhanden...
Gruß,Matze
Alt 12.07.2015, 08:21
Meinte ich natürlich auch. War nur blöd von mir formuliert.
Ein Prop mit 23er Durchmesser wäre wohl auch "etwas" zu groß mal abgesehen davon das es sowas nicht gibt, zumindestens nicht für einen
Alpha Antrieb.
Alexander II.
Alt 13.07.2015, 00:58
In den Kleinanzeigen eird grad ein Alu-Prop Vortex 14,25x21 von Michigan angeboten , neu mit Lagerspuren . Der sollte doch dann für mein Boot der passende sein , oder ? Vorausgesetzt , mein Drehzahlmesser spinnt nicht . Kann ich den Motor rigentlich auch auf dem Trockenen zum Testen mal auf 4000 1/min oder höher drehen lassen ?
Alt 13.07.2015, 06:33
Gegen den Vortex ist nichts einzuwenden, aber ich würde den Black Max bevorzugen. Ist aber meine persönliche Meinung.
Und wie gesagt, bevor Du Dir irgendeinen anderen Prop kaufst, erstmal überprüfen ob der Drehzahlmesser auch richtig anzeigt.
Den Motor solltest Du auf KEINEN FALL im Trockenen mitttels Spühlohren auf 4.000 U/min drehen. Maximal 1.500 U/min.
Alexander II.
Alt 13.07.2015, 06:50
Alles klar . Dann muss der Dampfer also erstmal wieder so ins Wasser . Vielleicht schon nächstes Wochenende .
Alt 12.08.2015, 02:44
So, wollte gerne mal Rückmeldung machen . Also , mein Drehzahlmesser spinnt nicht . Hab das mit nem billig-Drehzahlmesser gecheckt . Habe den vorher angegebenen Vortex-Prop gekauft und montiert . Und ich würde sagen , dass er perfekt zum Boot passt. Es kommt schnell aus dem Wasser und bei Vollgas hat er 4500 1/min bei ca 70 km/h . Vielen Dank für die Hilfe ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
