Hallo Gemeinde,
ich war heute das erste mal aufm Wasser mit meinem "neuen" Evinrude 35 PS. Erstmal er läuft Top! Habe gute 38 kmh geschafft. Nun das Problem (Kleinigkeit) Ich habe ihn nicht an bekommen im Hafen. Weil das Standgas zu gering war. Starten konnte ich dann mit etwas Gasgeben an der DK. Läuft er dann, geht alles. Macht man ihn Warm aus springt er auch wieder an. Einmal ziehen >Top< Aber nun die Frage, wo kann ich das Problem beheben ? Wenn ich nämlich an Seilzugschraube erhöhe, dann läuft er viel zu hoch im Stand. Drehe ich an der Schraube für Standgas, dreht er ebenfalls viel zu hoch. Danke für eine Idee?! Mfg Ingo |
Hast Du an der Fernschaltung noch nen Hebel o.Ä. fürs Standgas? Bei meiner steht auf dem Hebel "lift for fast idle". Damit kann zum Starten das Standgas erhöht werden...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
Hi Daniel.
Nix weiteres, ganz einfache Ultraflex Einhebel. Habe auch keine E-Start. Nur Seile. Mfg Ingo |
Hast du einen Choke oder Idee Gemischschraube. Ein paar Mehr Infos wären sicher hilfreich.
Grüße Mike |
