Alt 12.07.2015, 15:14
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Standard Mahlendes Lagergerräusch am 7,4 merc mit Bravo One
Heute erste Fahrt nach der Winterpause.
Nach ca 300 Metern kam ein mahlendes Lagergerräusch aus Richtung Transom.
Egal ob Gang drin oder nicht immer gleichbleibend.
Gibt es ausser dem Gimbal nochwas an Lagern in der Gegend??
Abschlussfahrt letzten Oktober war ohne Probleme.
Vor 2 Jahren wurden Bälge, Gimballager, Kreuzgelenke incl.komplettes Transom getauscht.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 12.07.2015, 15:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wird das Gimballager sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.07.2015, 08:35
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard Oder...
Hallo Timo72
wenn du das Gimballager vor zwei Jahren gewechselt hast und der Antrieb gut ausgerichtet war hoffe ich nicht das ein Lager vom Antrieb defekt ist.
Hinter den Kreuzgelenken zum Propeller hin geht es darin ja mit Lagern weiter und das sind einige.
Schau mal ob der Antrieb genug Öl hat und dort kein Wasser drin ist.
Ich wechsele bei meinem Antrieb auch im Moment so einiges....
Überprüfung der Flucht vom Antrieb zum Motor habe ich nach "Einbau vom Gimballager" auch noch vor mir.
Gruß, Georg
Alt 26.07.2015, 18:38
Manschette war undicht.
Neues Lager plus sämtliche Kleinteile incl Montage und Mwst. 1225 Euro.
Alt 26.07.2015, 19:25
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Bei dem Preis müssen sie Dir jetzt aber ein Gimballager aus Titan eingebaut haben.
Gruß Karsten
Alt 26.07.2015, 19:43
Bei dem Preis sind 440 Euro Lohnkosten der rest alles Teile die verbaut wurden.
Die Preise der Teile waren ganz normal Liste
Es wurden nur Original Teile verbaut.
Alt 26.07.2015, 20:48
Okay, sind dann 785 Eus Brutto für Teile.
Gimballager,Kreuzgelenkbalg und Montage Kit für den Bravo sind klar, ergeben aber selbst bei Topzuschlag keine 785
Was wurde denn noch verbaut?
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
