Akustischer Alarm
nach dem unser Dampfer im Urlaub an einen kaputten Impeller gelitten hat, ging natürlich auch die Temperatur hoch. Zum Glück früh genug bemerkt. Glück gehabt. Da ich mich aber nicht auf mein Glück verlassen möchte, hätte ich gerne einen akustischen Alarm für Wassertemperatur, Öldruck und Lima. Bis jetzt gibt es innen eine Thermometer für das Wasser, ein Manometer für das Öl und eine Ladekontrolleuchte. Thermometer und Manometer gibt es auch am Außenfahrstand und sind per Schalter von innen nach außen umstellbar, Ladekontrolle nur innen. Der Motor ist ein Mercerdes OM 321. Hat jemand eine Lösung wie ich da einen akustischen Alarm realisieren kann ? Danke und cu Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht. Geändert von Hoagie (12.07.2015 um 17:07 Uhr) |
Hallo Hoagie
Von Vetus gibt es einen Akustischen Alarm für den Abgasschlauch, bei Wassermangel. Für den Öldruck und Wassertemperatur, müsstest Du jeweils an Deinem Geber für Wasser und Öl einen zusätzlichen Geber mit Schaltkontakt einbauen. Für Öl einen Öffner,und für Wasser einen Schließer mit entsprechender Temperatur. Dieser dann an einen Pipser der mit einschalten der Zündung aktiviert wird. Gruß Joggel |
