Ich habe mit meinem dt65 Probleme. Im Stand läuft er super ich kann auch Gas geben. Wenn ich allerdings einen Gang einlege stirbt er ab. Spritfilter, benzinleitung und Tank sind schon neu. Vergaser wurden ausgebaut und in einer Werkstatt gereinigt. Jetzt würde ich gerne die Zündung überprüfen, weiß allerdings nicht wirklich wo ich diese einstellen kann. Ich habe hier im Forum nur etwas gefunden, dass es am 2. vergaser eine Möglichkeit zum einstellen geben soll. Aber wo und wie genau? Kann mir da jemand weiterhelfen?? Lg Nils |
Hallo Nils !
Geht der Motor schlagartig aus oder läuft er nach dem Gangeinlegen noch kurz ? lg Frank |
Hallo Frank
Er läuft noch kurz aber dann bekommt er keine Drehzahl und stirbt ab.... Daher dachte ich erst das es an spritmangel liegt... |
Hat keiner eine Idee wo ich die Zündung einstellen kann?
Ein Gestänge hat er nicht mehr... ![]() |
Das wird aber nicht die Zündung sein sondern Deine Kraftstoffzuführung und damit Vergaser oder Membran der Benzinpumpe ! Ich würde als erstes die drei vergaser zerlegen und reinigen ! Gerade nochmal gelesen !
Die Vergaser wurden schon gereinigt ! Hoffentlich auch im zerlegten Zustand und gründlich . Hier würde es vor allen die Hauptdüsen betreffen . Oder es ist halt doch die Membrane der Benzinpumpe !!! lg Frank Geändert von rottweiler (15.07.2015 um 19:18 Uhr) |
schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread...00#post2517100
MfG Walter |
Hat der Motor ein Poti zwischen den Vergasern?
Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
