Alt 13.07.2015, 06:33
Benutzerbild von Lorbass
Lorbass Lorbass ist offline
Boot: Trainer III / Campion Allante 485S / Bayliner 2052 Capri LS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard 24V = 2x 12V Batterie laden ??
da hätte ich doch mal eine Frage zum Batterie laden.
Ich habe, da es bei uns nur möglich ist mit Elektromotor zu fahren jetzt von einem 12V Rhinex auf 24V Torqeedo 2,0 umgerüstet.
Zum Einsatz kommen nun 2 x 12V 180Ah Batterien. Jetzt habe ich ein Kennlinienladegerät 12V mit zwei unabhängigen Ladebänken. Da ich nun die beiden Batterieren in Reihe schalten muss um die 24V zu erhalten, besteht da eine Möglichkeit einer automatischen Trennung ?(per Batt.-Schalter wäre mir zu unsicher)
Oder wäre ein 24V Ladegerät hier günstiger? Ich würde jedoch meins gerne weiter nutzen...
Hits:	3181
Größe:	41,3 KB
Alt 13.07.2015, 06:36
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ein 24V Ladegerät wäre natürlich besser.
Funktionieren wird auch deines, aber es wird laaaaaange dauern.
Du musst beide Batterie nacheinander Laden, und eine Volladung braucht eben einige Stunden (pro Batterie)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.07.2015, 08:30
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
Die 12V Anzapfung für Kleinverbraucher ist nicht gut. Wenn bei einer Serienschaltung von Batterien unterschiedliche Belastungen auftreten überlebt das die Batterie nicht lange. Besser einen 24/12 Volt DC/DC Wandler verbauen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.07.2015, 09:02
Mit einem 2poligen Schalter könntest du dein Ladegerät behalten. Mit dem Schalter erster Pol 230V Ladegerät ein/aus, mit dem zweiten Pol Verbindung zwischen erster und zweiter Batterie (12/24 Volt).
Der Schalter muss aber die gesamte Batterieleistung können.(ca 100A)
Es wird dann zwischen Laden und Betrieb umgeschaltet.
Hits:	724
Größe:	10,5 KB
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.07.2015, 09:38
danke erst mal für eure Antworten.
Mein Motor ist ein Torqeedo 2,0 , 24V mit einer Eingangsleistung von 2000W.
Evtl. könnte ich ja zwischen den Batt. auch mit einem Trennrelais arbeiten? Für wie viel Ampere müsste dieser Schalten oder das Relais dann ausgelegt sein? Falls es überhaupt einen Schalter gibt der das aushält??
Im Grunde würde ich gerne beide Batt. unabhängig (da schonendere Ladung?) weiterhin einzeln laden.
Alt 13.07.2015, 12:43
Rechnerisch 83 A praktisch nicht unter 100 A
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.07.2015, 13:57
Wieviel Nennstrom hat dein 12V-Ladegerät denn überhaupt? Welches Gerät?
Immerhin muss es sich an 360Ah-Kapazität abarbeiten und das kann, je nach Ladegerät, schon eine Weile dauern.
Wenn du den Abgriff für 12V unbedingt bei behalten willst, wovon auch ich abraten würde, solltest du in keinem Fall ein 24V-Ladegerät verwenden, sondern immer jede Batterie einzeln laden.
Alt 13.07.2015, 15:13
es handelt sich um dieses Ladegerät
http://www.fraron.de/batterieladeger...nke/a-3355464/
#zwei Batt. lassen sich mit dem Ladegerät (natürlich unter Trennung) einzeln schonend laden
Im Grunde fahre ich meine Batt. nie bis in den Grenzbereich, so groß ist unser See auch gar nicht
Mit voller Ladung kann ich so um die 1 1/2 Stunden unter Volllast fahren. Das werde ich aber nie tun. Mit halber Geschwindigkeit sind schon gute 6 Stunden möglich, auch die werde ich kaum ausschöpfen. Bei jeder Anlandung geht die Batt. sofort ans Netz. So sollten sie selbst bei 20 A Lade-Leistung über Nacht dann auch wieder gefüllt sein.
Der 12V Abgriff bezieht sich lediglich auf den Tiefenmesser, selten mal das Radio. Beleuchtung ist auf LED umgebaut.
Leider konnte ich bisher nichts elektrisch-Trenn/Umschaltbares, bzw. auch nichts mechanischer Richtung finden... :-(
Alt 13.07.2015, 15:41
in diesem Fall (Preis und Leistung des Gerätes) empfehle ich dir schlichtweg, ein zweites identischen Ladegerät zu kaufen.
Dann kannst du, auch wenn du die Batterien mal deutlicher entladen hattest, sicher sein, dass die nach spätestens einer Nacht wieder voll geladen sind und du brauchst keinerlei Schalter oder sonstige Peripherie.
(20A-Nennstrom sind für 360Ah-Batteriekapazität nach landläufiger Meinung ja ohnehin etwas wenig, 40A passen dagegen ziemlich genau ins Schema: mindestens 1/10 der Nennkapazität)
Fehlbedienung (wie bei der Geschichte mit dem Trennschalter zwischen den Batterien) und eventuelle Übergangswiderstände sind diesbezüglich ebenfalls ausgeschlossen und wenn ein Ladegerät mal einen Fehler haben sollte, kannst du deine Batterien (wenn auch komplizierter und über eine längere Zeit) trotzdem noch mit dem anderen Gerät aufladen.
Geändert von tritonnavi (13.07.2015 um 15:53 Uhr)
Alt 13.07.2015, 16:26
sehe ich das jetzt falsch? Wenn ich 24 V für meinen Motor benötige, dann muss ich die beiden Batt. in Reihe schalten. Eine Trennung bei Ladung mit 12V benötige ich doch trotzdem, auch wenn ich beide Batt. mit mit zwei Ladegeräten lade? Ich möchte nicht erst immer die Batt. vom Pol lösen.
Alt 13.07.2015, 17:48
Mooooment....
Anscheinend hab ich was überlesen wegen 12V Abgriff
Ich dachte es geht nur um die Ladung!!!!
DAS solltest unterlassen.
Also.... 24V Ladegerät, UND 24V-12V DC-DC Wandler für den abgriff.
Wenn die Batterien in Serie sind sollten sie nicht ungleichmässig belastet werden!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 13.07.2015, 18:37
@Lorbass:
du brauchst dann überhaupt nichts lösen oder schalten.
Jeweils ein Ladegerät ist an einer Batterie angeschlossen (ganz normal an den Polen mit den jeweils dazugehörigen Leitungen) und gut ist. Die Batterien müssen zum Laden nicht getrennt werden.
Das ist ja, neben der kürzeren Ladezeit, gerade der Vorteil, gegenüber Schalter/Relais-Konstruktionen.
Den Einwand von @Bandit1973 würde ich ernst nehmen. Wenn beide Batterien jeweils für sich geladen werden (was mit 2 Ladegeräten der Fall ist), wäre es zwar nicht ganz so schlimm, als wenn du beide in Reihe mit einem 24V-Ladegerät laden würdest, aber auch schon die lediglich ungleichmässige Entladung ist und bleibt trotzdem nicht gerade optimal.
Alt 13.07.2015, 19:29
das Ladegerät hat zwei für sich separate Ladebänke. Lt. Beschreibung wird da jede Batt. einzeln für sich je nach Batt.-Zustand entsprechend schonend nachgeladen. Leider habe ich die Beschreibung momentan im Boot. Das die Kapazität nicht entsprechend ist versteh ich schon. Das ich aber mit dem zweiten Minuspol vom Ladegerät an die Brücke gehen kann die ja mit dem Pluspol der zweiten Batt. gekoppelt ist versteh ich nicht ganz. Ich dachte das gibt einen Kurzschluss im Ladegerät??
Einen Wandler 24V auf 12V werde ich mir zulegen.
Alt 13.07.2015, 19:40
wenn du vorher die Frage stellst:
dann versuche ich dir diese Frage zu beantworten.
Wenn du jetzt in deinem letzten Beitrag umschwenkst und nur von einem Ladegerät schreibst, hat das daher nichts mit deiner ersten Frage und meiner diesbezüglichen Beantwortung zu tun.
Du musst da schon konsequent bleiben und genau lesen.
Mit deinem einzelnen Fraron-Ladegerät kannst du keine 2 in Reihe geschaltete 12V-Batterien laden, obwohl es 2 Ausgänge hat.
Die Masse beider Ausgänge ist identisch und von daher muss das in die Hose gehen.
Mit 2 Ladegeräten dieses Typs kannst du aber sehr wohl 2 in Reihe geschaltete 12V-Batterien laden, da die Ausgänge der Ladegeräte komplett galvanisch voneinander getrennt sind.
Ich hoffe, es ist jetzt eindeutig zu verstehen, was ich meine.
Alt 13.07.2015, 21:15
7.063 Danke in 4.017 Beiträgen
Das konnte ich in der Produktbeschreibung nirgends finden. Wie kann man sicher ausschließen, dass die 12V-Masse nicht mit dem Gehäuse und damit auch dem Schutzleiter verbunden ist?
Klar, es sollte so sein, aber die gemeinsame Masse für beide Batteriebänke und "Der zur Verfügung stehende Ladestrom wird auf die angeschlossenen Batterien nach deren Bedürfnissen verteilt. Es gilt für beide Ausgänge die gleiche Ladekennlinie."
liest sich für mich wie: Der Entwickler versteht was vom Einsparen, der Werbetexter was vom Werbetexten.
Gruß Richard
Alt 13.07.2015, 21:36
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Die Ladeanschlüsse, undzwar plus und minus müssen potential- und erdfrei sein, dann geht das.
Akki
Alt 13.07.2015, 21:48
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Lorbass,
mach es - wenn in der jetzigen Konstellation - mit einem 24 Volt Ladegerät, alles andere sind m.E. unübersichtliche Krücken!
Aber auch diese Variante ist für die Akkus nicht ideal, weil es eine ideale Lösung für die Akkus in dieser Konstellation nicht gibt!
In älteren LKW's war es ähnlich wie jetzt (!) bei Dir, das kompl. "Bordnetz" wurde mit 12 Volt betrieben, nur zum Starten wurde die "beiden "Batterien" für den "Anschluß" zum Anlasser in Reihe (24 Volt) geschaltet. Nur der Anlasser wurde nätürlich nicht
- wie bei Dir der Antriebsmotor - im Dauerbetrieb betrieben, diese Reihenschaltung gab es also - anders als bei Dir - nur für wenige Sekunden (!), nach dem Starten waren die Akkus wieder im Parallelbetrieb.
"Ich würde der Betrieb des Bordnetzes über ein getrenntes 12 Volt-Netz (eigener Akku) und der Motorbetrieb über ein seperates 24 Volt- Netz betreiben! Dann mit entsprechenden Ladegeräten (12 bzw 24 Volt)
je Stromkreis"
LG Bernfried
Geändert von J12BF (13.07.2015 um 22:27 Uhr)
Alt 13.07.2015, 21:56
Boot: Barro MZB 550
Starten? Anlasser??
Akki
Alt 13.07.2015, 22:01
Dein Ladegerät hat eine Kaltgerätebuchse, also 3polig.
Üblicherweise ist der Minusausgang mit dem Gehäuse verbunden. Dient der Sicherheit.
Dein Gerät hat aber keine VDE-Kennzeichnung welche das u.U. verlangt.
Mess einfach mal mit dem Ohmmeter, ob du vom Minusausgang zum Schutzleiter Durchgang hast. Natürlich im ausgeschalteten Zustand.
Falls Durchgang, dann geht es nicht!!!
Falls kein Durchgang, dann könntest du ein zweites Gerät verwenden.
Bevor du das anschliesst, melde dich nochmal, bevor du ein Ladegerät killst.
Es gibt da nämlich was zu beachten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.07.2015, 09:43
danke Mani, werde dann am WE mal messen. Habe hier ein gleiches defektes Ladegerät zu liegen. Hier gibt es keinen Durchgang gemessen wie beschrieben, allerdings nur mit Durchgangsprüfer.
Alt 14.07.2015, 23:13
Was würde passieren, wenn man so ein Ladegerät für ein Kfz verwendet, bei dem Plus auf Masse liegt? (Ja so etwas gab es wirklich).
Gruß Richard
Alt 14.07.2015, 23:20
Boot: Barro MZB 550
Wenn das Ladegerät isoliert eingebaut wird, kein Problem.
Akki
Alt 15.07.2015, 07:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Das konnte ich in der Produktbeschreibung nirgends finden. Wie kann man sicher ausschließen, dass die 12V-Masse nicht mit dem Gehäuse und damit auch dem Schutzleiter verbunden ist?. ...
Die Produktbeschreibung ist ja diesbezüglich wirklich keine Hilfe
Beim Sterling ProSport Seite 21 (PDF-Seite 18) ist "Dein" Einsatzfall mit Schaltplan ausdrücklich dargestellt.
Frage einfach mal beim Hersteller nach (+49(0)6029 99 98821), der sollte es doch wissen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.07.2015, 09:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Lutz,
das ProSport ist eines der wenigen Geräte, bei denen die Ausgänge galvanisch getrennt sind, zu erkennen daran dass es für jeden Ausgang eine eigene Minus-Leitung gibt.
Nur deswegen kann man mit dem ProSport sowohl 12V als auch 24V (bei dem Gerät mit zwei Ausgängen) oder 36V (drei Ausgänge) laden. Bei allen anderern: Nachfrage beim Verkäufer, der muss das wissen.
Alt 15.07.2015, 11:51
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Lutz,
das ProSport ist eines der wenigen Geräte, bei denen die Ausgänge galvanisch getrennt sind, zu erkennen daran dass es für jeden Ausgang eine eigene Minus-Leitung gibt. ...
Ich weiß, hab ja eines
Habe aber jetzt erst gesehen, dass das Fraron-Ladegerät nur einen Minuspol hat
Damit kann die 24V-Serienschaltung natürlich nicht geladen werden.
Das Sterling kostet zwar gut das Doppelte, ist dafür aber auch ohne Lüfter und hat IP68.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
