GPS Position im Funk
Beide
vielleicht kann mir jemand Auskunft geben. Habe mir einen Kartenplotter und ein Funkgerät von Lowrance gekauft. Beide sollten über das NMEA0183 Protokoll miteinander kommunizieren. Das Funkgerät fordert die GPS -Daten, aber der Plotter gibt nix her. Was habe ich vergessen bzw. was ist falsch angeschlossen ? Die Kabel sind farbmäßig verbunden. Gruß Manni |
Vertausch doch einfach mal die datenkabel. Aussgang auf eingang. Dann bitte checken ob der Port auf nmea geschaltet ist
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Kaffesatzraten ohne Angabe zum Plotter. In der Regel kann man in den tiefen der Einstellungen irgendwo die NMEA Ausgabe aktivieren.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Und manchmal braucht man auch nen Spezialisten, der Drähte tauscht. So wars bei mir.
Ich habe das mal hier gesammelt, weil die Frage ständig vorkommt:
http://www.bootstechnik.de/2012/05/2...unkgeraet-gps/ Wenn Du damit nicht weiterkommst, schreib uns mal, welcher Plotter und welches Funkgerät exakt im Spiel sind. Das ist eigentlich keine Raketentechnik, und Du kannst auch nicht viel zerstören durch falschen Anschluss - kriegen wir schon hin.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
ist ja nett gemeint, aber nur die halbe Wahrheit. RS422 ist schon richtig, aber in vielen Fällen muß/soll es RS232 sein. Und dann wird nur die Datenleitung A der RS422 Leitung genommen und Masse, jedoch nicht Datenleitung B des RS422. Das wissen viele eben nicht. Gerhard P.S.: Dummerweise geben viele Hersteller in ihren Handbüchern auch nicht an, ob der Anschluß nun RS422 oder RS232 ist. |
An meiner Anleitung zur Verdrahtung ändert das erstmal nichts - ich habe noch kein Gerät gefunden, bei dem der NMEA-Ausgang als "Datenleitung A" bezeichnet worden wäre (was bei RS422 ja sogar sachgerecht wäre). Aber das ergänze ich gern mal, danke für den Hinweis.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
hier ist ein hilfreicher Beitrag zu RS422 vs RS232 im Kontext NMEA 0183 (englisch):
http://www.cruisersforum.com/forums/...2-a-12967.html
Damit man die blos nicht zusammenschalten kann??? Das wäre der erste Grund, die Finger von Lowrance zu lassen. Glaub ich aber nicht. Viel mehr tippe ich auf eine entprechende Einstellung im Menü des Plotters bezüglich Übertragungsprotokoll (Baudrate und Datenformat) und auf eine richtige Verschaltung der Kabel. Der Fehler könnte schon alleine daran liegen dass die Kabel farblich gleich angeschlossen sind. Beispiel: an beiden Geräten grün für TX und gelb für RX. Dann müsste Plotter grün nicht mit Funk grün sondern mit Funk gelb verbunden werden. Bitte die Masse für die Datenleitung nicht vergessen. Versorgungsmasse und Gehäusemasse können, müssen aber nicht reichen. Gruß vom Gerd
Hallo und Danke an die Fraktion,
es ist ein Funkgerät von Lowrance " Link8" und ein Plotter von Lowrance " Elite 5". Baudrate ist bei beiden Geräten auf 4800. Habe die Drähte farblich gleich angeschlossen. Möglicherweise ist da der Fehler. Gruß manni |
Sendeleitung TX vom Elite5 gehört auf die Empfangsleitung RX vom Link5 und umgekehrt
hab's gemacht, aber trotzdem keinen Erfolg gehabt. Warum auch immer. Baudrate stimmt auch. Gruß Manni |
Gibt doch im Kief genügend Fachleute die sich damit auskennen. Einfach mal bei den Vereinskameraden fragen.
