Moin zusammen,
ich habe an den Seiten auf den Laufflächen eine rutschfeste Oberfläche die direkt im GFK eingearbeitet ist. Quasi so wie eine Schmirgelpapierschicht aus GFK. In dieser "Kraterlandschaft" setzt sich natürlich Dreck und Sand rein, jedoch so fest das es selbst mit einem Kärcher sich nicht lösst. Entsprechende Reiniger kann man auch vergessen, denn Sandkörner lösen sich nicht auf. Von oben sieht es aus wie eine gesprengelte Oberfläche, beiges GFK mit schwarzen Punkten drin. Ich dachte erst das GFK löst sich auf, aber es ist Dreck. Einzige Möglichkeit bislang ist der Einsatz einer alten Decksbürste deren Borsten hart geworden sind. Anstregende kreisende Bewegungen mit viel Druck löst den Dreck aus den Poren - gibt es da nicht noch was besseres? Ich dachte wie an so eine Drahtbürsten-Aufsatz für Akkuschrauber nur mit entsprechenden Borsten. Oder wie macht ihr das? Beste Grüße Alex |
Für den kärcher gibt es Aufsätze mit rotierenden bürsten.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Hallo BF-Freunde zusammen .
Hallo Alex, richtig, es gibt auch zig verschidene Drahtbürten-Aufsätze für Flex, Bohrmaschinen oder auch Akkumaschinen . Nur hier würde ich vorsichtig sein, nicht das die hohe mechanische Belastung Dein Deck schädigt . Ich würde es in diesen Schritten versuchen : 1. Es mal mit einem richtigen Kärcher probieren, nicht die Baumarktteile . Höherer Druck plus höhere Wassermenge . 2. Mal den Kärcher Teller versuchen, unserer schneidet sogar Unkraut weg . Jedenfals mit diesen Druckimpulsen geht oft sehr viel mehr . 3. Ein Heißwassergerät probieren, hilft oft mehr, nicht nur gegen Öle u. Fette . 4. Kapilares Reinigungsmittel mit verwenden . OK, wir haben diese professionellen Geräte im Betrieb, gibt es aber auch zu mieten . 5. Drehende Tellerbürsten ja, aber nicht gleich die Drähte . 6. Dann doch mal mit Draht versuchen . 7. . . .. . .. .. . .. 8. .. . . . . . . . ![]() 15. . ... . . . . . .. 39. .. ...... ........ 186. .... . . . .. .. .. . ![]() ![]() ![]() 999. Flex 1000. Brenner 1001. Sprengen ![]() ![]() Viel Glück u. Erfolg, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
hab mich etwas falsch ausgedrückt, natürlich will ich nicht mit nem Drahtaufsatz auf mein Deck losgehen ![]() Ich habe einen originalen Kärcher, allerdings den kleinsten (K2) (wegen Packmaß) den sie anbieten. Der macht 110Bar und als Aufsatz eine Dreckfräse. Viel mehr Druck scheint mir nicht so richtig sinnvoll zu sein. Der hier holte schon die Namensbeschriftung runter ![]() Meint ihr mit Drehteller diesen Terrassenreiniger? Rundes Teil mit drehenden Sprühern? Den könnte ich mir testweise leihen. Heisswasser ist natürlich auch ne Idee. Aber wie gesagt ich vermute das sind einzelne fest reingestampfte Sandkörner. Sprengen möchte ich mit Rücksicht auf die Stegnachbarn vorerst vermeiden ![]() Beste Grüße Alex |
Wenn nichts mehr hilft: Trockeneisstrahlen oder Sodastrahlen
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
OK Alex,
ja es gibt auch Nylonbürsten-Aufsätze, könnte gehen . 118 bar ist der niedrige Bereich mit zusätzlich kleiner Wassermenge, wenn Du einen Teller leihen kannst, würde ich es trotzdem testen . Das hört sich sehr hartnäckig an . Wie lange sind die Körner da drin ? Die heiße Sommersonne erweicht den Kunststoff und die Biester fühlen sich gleich eingebettet . Dann darüber laufen macht es schlimmer . Grüße : TOMMI
Diese Probleme gibt es bei Wohnwagen mit Wabenaußenhaut auch.
Das Problem haben wir immer mit einer Dreckbürste, Reinigungspolitur und kreisenden Armbewegungen gelöst. Allerdings ist das bei einen Boot auf der "Lauffläche" nicht ganz ohne. Eventuel hilft dir auch ein vernünfteiger Reiniger den du mit einer "Aufschäumdüse" aufbringst, einwirken läßt und dann mit einer Bürste wegbürstest.
![]() Es lässt sich nicht vermeiden darüber zu laufen und es lässt sich auch nicht vermeiden das es wieder passiert. Deshalb muss eine einfache und effektive Lösung her. Ich habe keine Lust immer stundenlang auf den Knien da rumzurutschen und das Deck zu schrubben. Zitat:
