Alt 13.07.2015, 15:05
SerSchrecklicheSven SerSchrecklicheSven ist offline
Standard Getriebe defekt?
ich bin neu hier und hoffe das mir jemand hilfestellung
leisten kann.
Habe bereits im Forum ein wenig gelesen, allerdings keine
Lösung für mein Problem gefunden.
Es handelt sich um einen Außenborder
Selva Naxos 9.9
Baujahr 1998
2 Takter
Kurzschaft mit Pinnensteuerung
Boot dazu ist ein Zodiac Z Series 310
Das Problem:
Der Motor startet normal, springt also sehr gut an, das Getriebe lässt
sich auch gut schalten allerdings in der Beschleunigungsphase
kommt plötzlich kein Vortrieb mehr und der Motor dreht wie im Leerlauf hoch.
Wenn ich alleine fahre ist es noch erträglich, aber sobald eine 2te Person
hinzu kommt, schaffe ich es nicht mehr in Gleitfahrt zu kommen.
Der Vorbesitzer hat eine VA Schraube durch den Propeller und den Gummiring
(Rutschkupplung?) gedreht, allerdings brachte dies wohl keine Lösung.
Hat hier evtl. jemand eine Vermutung was es sein könnte
oder wie ich in der Diagnose fortfahren kann?
Ich vermute so wage das Getriebe, allerdings macht es keine Geräusche
die darauf hindeuten und die Gänge lassen sich auch gut einlegen.
Danke im voraus für die aufgewendete Zeit.
Alt 13.07.2015, 15:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Kauf dir einen neuen Propeller und Du bist die Sorgen los. Am altem Prop ist die Rutschkupplung defekt.
Alt 13.07.2015, 15:15
Danke Klaus für deine schnelle Antwort.
War auch zuerst mein Gedanke, allerdings hat mich die VA Schraube irritiert
da sie ja eine feste Verbindung zwischen Propeller, Rutschkupplung und Welle
herstellt.
Oder habe ich da einen Denkfehler? Nicht das ich es anzweifle was du schreibst,
wäre ja super wenn es damit gelöst ist.
Gruß, Sven
Alt 13.07.2015, 15:19
Eine Starre Verbindung hättest Du nur, wenn die Schraube auch durch die Antriebswelle gehen würde. Der Vorbesitzer hat doch wohl nur versucht die Rutschkupplung im Propellergehäuse festzuklemmen.
Alt 13.07.2015, 15:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von SerSchrecklicheSven Beitrag anzeigen
.. die VA Schraube irritiert
herstellt.
Ja,... für kurze Zeit.
Dann wird sie bei Belastung abgeschert (was man ja nicht sieht) und es zeigt sich dein Problem.
Mach' was dir @klaus sagt und du bist die Sorgen los!
Alt 13.07.2015, 15:28
Okay,
klingt plausibel und ich werde den Rat befolgen.
Ich bestelle einen neuen Propeller.
Kostet ja nicht die Welt.
76 Euro habe ich einen gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Sven
Alt 13.07.2015, 15:36
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Einfach unten an Schraube und Welle eine Markierung machen,
und wen die wandert,Schraube kaputt.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
