Alternativen als Spiegel-/Stringermaterial?
hallo leute,
ich wollte mal wissen ob es gute alternativen gibt um einerseits einen Spiegel aufzubauen bzw. stringergrundmaterial? sprich Kunststoffe, Hartschaumplatten oder der gleichen, alles was noch schlechter verrottet als holz in jeder art. Wie wäre es zum beispiel eine gussform bei den stringern und Spiegel anzubringen und diese mit gefülltem PUR Gießharz zu füllen (härte frei einstellbar)??? oder pu Hartschaumplatten als Spiegel- und Stringermaterial (bezugsquellen?) Kennt jemand sowas oder hat damit erfahrung?
Mfg Patrick |
Wenn Du den Spiegel RICHTIG reparierst, dann wird auch das Holz nicht Rott. Weshalb die Sache unnötig verkomplizieren?
Cheers, Ingo |
eventuell gewichtsersparniss oder bessere stabilität... besserer halt...
will doch bloß wissen ob überhaupt jemand erfahrung damit hat!
Mfg Patrick |
Die Jungs von Xcelerator Boatworks arbeiten viel mit Foam Core:
https://www.facebook.com/Xcelerator http://www.corelitecomposites.com/corelite-board.html Allerdings: im Hinblick auf die Festigkeit, mußt Du natürlich je nach Kernmaterial noch das richtige Laminat aufbauen. Ohne gute Kenntnis von Composit Werkstoffen würde ich von so einem Experiment daher eher abraten.
Cheers, Ingo
wäre denn ein mehrschichtiger aufbau des spiegels mit hart-pvc platten eine gute sperrholz alternative (aw100 okume)
sprich 5mm starke hart pvc platten zuschneiden auf spiegelform und schicht für schicht ans heck kleben und dann bis auf reguläre spiegeldicke das ganze spiel!? oder besser nach jeder schicht noch laminat auflegen? von der steifigkeit kommt es dem Sperrholz ja sehr nahe bzw. vll. sogar noch besser und zieht definitiv weniger wasser.
Mfg Patrick |
Ich denke, daß es bei PVC ein Haftungsproblem gibt mit den Harzen. PVC ist schwer zu kleben, und dann auch nur mit Spezialklebern und mit sich selbst...
Das wird eher nix werden...
Hallo Patrick!
In folgendem Beitrag hat User "der Konni"einen Sandwichspiegel gebaut(und auch bereits erfolgreich benutzt)Allerdings hat er lange Jahre Modellbauerfahrung und wusste,welches Material er kombiniert. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225852 Desweiteren gibts noch : http://coosacomposites.com/ Wenn man die wirtschaftliche Seite betrachtet,kommt man jedoch(meines Erachtens)nicht am gut verarbeiteten Sperrholz vorbei.Beim angedachten PVC gibts sicherlich ein klebeproblem.. Bei der herkömmlichen Spiegelreparatur wird sogar noch Glas zwischen die Sperrholzschichten gepackt,um den Spiegel verzugfest zu gestalten.Aber dazu gibt es hier jede Menge interessanten Lesestoff.. MfG Guido |
