Alt 14.07.2015, 08:26
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Prop dreht durch
Nachdem ich nun den 350 MAG MPI durch einen 383 ersetzt habe, wurden die ersten
Testfahrten absolviert.
Vorher habe ich einen 21er Mirage + gefahren. Mit diesem war der der Topspeed
ca 92 km/h (GPS) bei 4900 - 5000 U/min.
Da der 383 ca 180 PS mehr hat, habe ich dann mal einen 25er Mirage + verbaut.
Der Motor soll in der Einfahrphase die 4500 U/min nicht überschreiten, also
einen einstellbaren Drehzalbegrenzer verbaut.
Die ersten Ergebnisse waren sehr positiv: bei 4500 104 km/h (GPS).
Jetzt zum Problem: am Samstag mit 3 Personen im Boot. Zuerst ist die
Beschleunigung gut, dann kurz vor dem Gleiten dreht der Prop durch.
(Motor dreht hoch, keine Beschleunigung mehr).
Ist der Prop zu groß (Steigung), oder der Motor zu stark für das Boot??
Mike
Alt 14.07.2015, 08:28
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.197 Danke in 4.267 Beiträgen
Hallo Mike,
ich tippe mal auf die Rutschkupplung in deinem Prop.
Gruß Torsten
Alt 14.07.2015, 08:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Rutschkupplung im Prop geprüft? Ggf Nabe und Außenteil markieren und nach Rutschen die Stellung der Markierungen überprüfen.
BON
Alt 14.07.2015, 08:35
Boot: Maxum 2100 SC
Flow-Torq ist neu, ausserdem Dreht der Prop ja, das Wasser wird mächtig
"gerührt".
Alt 14.07.2015, 08:36
"gerührt".
Beim Flow Torq kann auch nichts durchrutschen, dann muss es was anderes sein.
Gruß Torsten
Alt 14.07.2015, 08:52
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Kavitation vermute ich....
Gruß,Matze
Alt 14.07.2015, 08:54
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
War es deinem Prop evtl. zu kalt im Wasser und er hat sich mal eben in eine Plastiktüte ein gewickelt
Alt 14.07.2015, 08:59
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Das hatte ich auch schon bei manchen Propellern bei mir. Ist wie Phantom-Matze schon sagt wahrscheinlich Kavitation.
Ich hatte z.b. einen Trophy Plus. Ohne PVS Stopfen kam ich gar nicht vorwärts, sofort ventiliert. Mit den 4 PVS Stopfen hatte ich dann quasi Grip ohne ende. ;)
Alt 14.07.2015, 09:02
Boot: Maxum 2100 SC
Ich fahre mit offenem Auspuff, da dürften die PVS - Löcher keine Rolle spielen
Alt 14.07.2015, 09:07
Boot: In Planung
Habe ich ebenso . Ich kann das nur aus eigener Erfahrung berichten. Wieso das so ist/war, weiß ich nicht.
Hatte danach einen Enertia mit fehlenden PVS Stopfen. Der zog auch so los. Allerdings drehte der auch kurz ins leere beim Übergang in die Gleitfahrt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
