Alt 14.07.2015, 09:17
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Standard Wasserschlag-welche Folgeschäden?
Hallo, was hattet ihr an Folgeschäden bei einem Wasserschlag. Bei uns dreht es sich um einen 4,3 Mercruiser. Ich denke allerdings, dass sich das bezüglich Folgeschäden bei einem 5,7 Ltr nicht anders verhält.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 14.07.2015, 10:06
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Naja... hängt immer davon ab, wann ein Wasserschlag passiert (Kolben-/Ventilstellung/Zündfolge). Wenn Du Glück hast, und Du hast einen Zylinder noch mit dem Starter im Verdichtungstakt abgewürgt, ist u.U. gar nichts passiert.
Wenn aber erst mal ein Zylinder gezündet hat und ein anderer den Wasserschlag abgekriegt hat, dann kann's natürlich teuer werden. Vom verzogenen Pleuel bis hin zum KW-Schaden ist dann alles drin.
Hoffe mal, bei Dir trifft ersteres zu.
Cheers, Ingo
Alt 14.07.2015, 10:13
Boot: keins mehr
Klar, alles möglich. Aber wer hat konkret welchen Folgeschaden erlitten.
Ersteres scheidet leider aus-nur noch auf drei Zylindern verteilt über beide Bänke Kompression.
Ciao
Barracuda
Alt 14.07.2015, 10:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
WO hast du denn den Wasserschlag bekommen, beim Aufstoppen oder beim Starten?
Ich hatte mal wahrscheinlich durch defekte Krümmer einen Wasserschlag beim 7,4er.
Kopfdichtung weggeschossen, Anlasser und Zahnkranz zerbröselt, Krümmer eh hinüber, aber der Rest hat nichts abbekommen.
Der hat gezündet ist auch noch ein paar mal unter Getöse angesprungen und gelaufen bis der Anlasser nicht mehr gegriffen hat da der Zahnausfall auf dem Zahnkranz vom Motor zu groß war.
Das blöde war die letzte Fahrt bevor die Krümmer neu kommen sollten
Alt 14.07.2015, 13:20
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Hallo zusammen
ich muß mal blöd fragen , was ist ein Wasserschlag ?
Danke im Voraus
Gruß Mike
Alt 14.07.2015, 13:36
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Wenn Wasser in den Zylinder kommt (z.B. durch den Auspuff) und der Kolben dann versucht das Wasser zu verdichten.
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Kurz gesagt ein Wassereinbruch im Zylinderraum während der Motor läuft.
Normalerweise komprimiert der Zylinder ja Luft im Brennraum, nur Wasser lässt sich nicht komprimieren. Die durch den Hub entstehende Kraft muss aber irgendwo hin, somit gehen Teile dieses Zylinders dann kaputt.
Beste Grüße
Alex
Alt 14.07.2015, 13:45
Hallo zusammen
Jetzt ist es Klar .
Aber das kann doch nur passieren wenn ich in voller fahrt bin dann Hebel zurück und Motor Aus . Sich da keine klappen drin wo das verhindern ?
Gruß Mike
Alt 14.07.2015, 13:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Beste Grüße
Alex
....zu Folge sind beschädigung am Pleuel und KW. Wie hier schon beschrieben. Meist sind die Pleuel verformt. Mit dem blosen Auge sieht man es nicht. Wenn man diese dann verwendet läuft der Motor ohne Nebengeräusche, bis zu dem Tag X.
Alt 14.07.2015, 13:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Beim Starten kann schon Wasser drin sein, ein Zylinder zündet und an anderer Ecke knallt es dann.
Es gab auch schon Fälle, wo beim Aufstoppen rückschwappendes Wasser es irgendwie in die Zylinder geschafft hat, auch Außenborder sind schon laufend vom Spiegel gesprungen.
Kein häufiger Fall, aber meist ein teurer.
BON
Alt 14.07.2015, 13:56
Okay dann weis ich jetzt mehr .
Gruß Mike
Danke nochmals für diesen ausführlichen Beitrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
