Hallo Bootsfreunde!
Ich wollte mal anfragen, ob mir jemand über den Motor was sagen kann! Ich selbst hatte bisher nur einen 20 Ps Außenborder! Also als erster Innenborder ein 4,3 Liter mercruiser LX thunderbolt 4 mit 180 Ps! Der Motor soll aus dem Jahre 1991 stammen und hat jetzt aktuell 680 Stunden auf dem Buckel! Die Motor Serien Nummer lautet 0D522857 Meine Fragen, da ich kein technisches Verständnis habe! - gibt es eine Besonderheit an dem Motor? Ich habe etwas mit Doppelvergaser gelesen usw. Bezeichnung lx und lh? - ist der Benzin Verbrauch viel höher als bei den neueren Vortec Modellen? -soll ich einen anderen Propeller verbauen (Original 3 Blatt ist noch drauf), um es zu optimieren -gibt es irgendwelche bekannte Krankheiten? Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir ein paar Infos und Erfahrungen mitteilt! Grüße Torsten Geändert von Torsten35 (14.07.2015 um 21:13 Uhr) Grund: Nummer falsch |
Hallo Torsten, kann man die 7 bei der Motornummer streichen oder ist ein 2er zuviel?
Ansonst würd ich meinen es ist ein 4.3 L mit 175 oder wenn LX mit 205 PS (erkennbar am 4fach Vergaser) Thunderbolt IV ist die Bezeichnung der Zündung (ignition). Sonst gibts nichts zu sagen wenn er läuft läuft er eben. Wenns Prop gibt einfach fragen. Die Verbrauchsfrage ist wirklich mühsam denn um 100PS/h zu erzeugen müssen 25l Sprit verbrannt werden bei Magermotoren vielleicht nur 23 und aus. Also wenn Du am Nagel hängst frißt ein 200PS Motor 50l, wie der Sprit in den Motor kommt ist eigentlich wurscht, ob eigesaugt oder eingespritzt egal, Hauptsache drinnen. Die Propellerfrage ist noch mühsamer daher von meiner Seite die 3 Affen. LG Michael
Vielen Dank für deine Ausführung! Ich habe einen 2 er zuviel in der nummer, Kannst du daraus etwas,lesen? Laut Vorbesitzer hat der Motor 180 ps! Auf dem Motorgehäuse steht LX und auf dem Typenschild LH! Komisch! Wenn ich das richtig sehe, habe ich einen ganz alten 4,3 er oder einen der ersten ? |
LH steht für left hand also linksdrehend (Standart). Wenn LX draufsteht sollte ein Rochester Q-Jet Vergaser drauf sein. Flammschutz runter und mal gucken! LG Michael
Ok vielen Dank!!!! Q-jet vergaser sagt mir nicht viel! Ist das ein vierfach vergaser??? grüsse |
