Welche Pumpe beim Öl Wechsel Volvo Penta B30
Hallo an Alle ,
Ich habe im Forum nicht gefunden bezüglich Öl Wechsel mit einer Pumpe über den Ölmessstab, denke ich habe es überlesen. Wir wollten heute gerne eine Ölwechsel gemacht haben , in dem wir die Ölablassschraube öffnen. Keine Chance. Die Frage ist , welche Pumpe könntet Ihr uns empfehlen, um ein einwandfreies Ölwechsel hinzubekommen. Danke schon mal. Grüß |
Welcher Motor ?
siehe Fragestellung in der Überschrift
Diese hier http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVY3DbCh1_ngQT
Geht super und ist völlig unkompliziert! |
Hallo ,
Volvo Penta AQ 170 (B30). Grüße |
Stimmt, die nahm ich auch, gibts auch bei awn in der Filiale, falls eine in Deiner Nähe ist und es schnell gehen muss.
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport
ich habe diese Pumpe... http://www.ebay.de/itm/Ol-Absaugpump...item48669e45b5 (PaidLink) geht ohne Probleme. Nutze ich für Motoröl und Getriebeöl. Nur die Schlauchschellen die dabei sind sollte man nicht verwenden, aber das ist wohl kein Problem.
Gruß Ralf Geändert von Akaija (15.07.2015 um 08:10 Uhr) Grund: - |
Diese benutze ich auch für den Ölwechsel... Kann ich empfehlen.
Danke, Kalle |
Hallo an alle ,
Vielen Dank für die Tipps. Da wir diese http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail Pumpe holen wollten , lagen wir garnicht so verkehrt. Grüße aus Koblenz |
Du must halt nur daran denken, den Motor ein paar Minuten auf Temperatur zu bringen, dass das Öl schön flüssig wird...
Danke, Kalle |
Ich habe nur Bedenken , wie ich die ganzen Schwebeteilchen raus bekomme. Da ich sicher nicht das komplette Öl damit hinaus gepumpt bekomme. Grüße. |
Deshalb soll man ja den Motor warmlaufen lassen, denn das Öl ist so konstruiert, daß es die "Schwebeteilchen" eine Zeitlang in der schwebe hält.
