Alt 14.07.2015, 21:08
Maulwurf`N Maulwurf`N ist offline
Boot: Italmar 19" mit Mercury 80 2-Takt
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Spülohren und Kontrollstrahl
habe heute meine Spülohren bekommen und habe den Motor (Mercury 80 2 Takt) mal im Stand laufen lassen. Es kommt gut Wasser aus dem Schlauch , aber an der Kontrollbohrung oben am Außenborder nicht.
Ist das Normal? Im Wasser hatte der Motor einen sehr guten Kontrollstrahl.
Danke
Björn
Alt 14.07.2015, 21:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Dann ist der Auslass verkalkt, mit einer Stricknadel mal im säubern, dann läuft das Wasser wieder.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.07.2015, 21:38
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Oder Spühlohren nicht vernünftig angebracht
Bernd
Alt 14.07.2015, 21:41
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
441 Danke in 175 Beiträgen
Kurz mal etwas mehr Gas geben, Bei meinem Force auch so. Erst kurz mehr Gas bis Wasserstrahl da, dann kann mit weniger Gas gespült werden.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 14.07.2015, 21:47
Danke für die schnellen Antworten, ich teste morgen im Hellen wieder.
Björn
Alt 20.07.2015, 21:48
Sorry, hat etwas länger gedauert,
habe alle Ratschläge befolgt und bekomme keinen Strahl.
Soll ich in einem Kübel mit Wasser versuchen?
Gibt es einen Filter, der dicht sein könnte?
Mein Drehzahlmesser zeigt etwas unter 1000 rpm im Leerlauf.
Kann ich die Drehzahl steigern ohne den Gang einzulegen und ohne den Deckel abzumachen?
Geändert von Maulwurf`N (20.07.2015 um 22:08 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 21.07.2015, 00:36
du kannst die Drehzahl ruhig erhöhen wie du möchtest, man sollte aber nicht Ruckartig Gas geben oder Gas weg nehmen sondern immer schön mit Gefühl
da ist oft nur was verstopft, oben am Motorblock kann man fühlen ob die die Kühlung funktioniert, da sollte die Temperatur nicht über 60° ansteigen
Alt 21.07.2015, 06:25
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Björn,
es kann natürlich auch sein das an deinem Motor ein Termostat verbaut ist. Wobei trotzdem wenigstens ein paar Tropfen zu Beginn kommen müssen, an meinem 25PS Mercury war es so. Erst nach ca.10min kam ein richtiger Strahl. Ansonsten würde ich doch den Impeller kontrollieren bevor der Motor Schaden nimmt.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 21.07.2015, 07:19
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hallo Björn,
Mall zum Motor: ist das der 3, 4, oder 6 Zylinder?
Ich hatte bei meinem 45er Mercury (4-Zylinder 2-Takter) auch das Problem, daß das mit den Kopfhörern nicht so richtig funktioniert.
Es dauert u.U. sehr lang bis da ein Kühlstrahl kommt, wenn der dann kommt, sind z.T. schon Dampfblasen mit dabei.
Ich hatte mit den Spülohren dann abgebrochen und einen großen Behälter untergestellt, aus dem Motor selbst ansaugen kann, dann hat´s funktioniert...
Muss halt so Hoch sein, daß das UWT bis zur Kaviplatte oder weiter im Wasser steht.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Geändert von chewbaka (21.07.2015 um 07:25 Uhr)
Alt 21.07.2015, 07:29
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von Klopferle Beitrag anzeigen
Hallo Björn,
Kommt auf den Motor an:
die 4- und 6 -Zylinder haben kein Thermostat, der 3-Zylinder schon...
Grüße, Tobi
Alt 21.07.2015, 07:31
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.203 Danke in 17.630 Beiträgen
Der Kübel ist den Ohren immer vorzuziehen.
Akki
Alt 21.07.2015, 08:30
Danke .
Ist ein Dreizylinder. Also muss ich warten, bis der Thermostat aufmacht.
als ich an der Kontrollbohrung mit einer Stricknadel gestochert habe, konnte ich Luftzug spüren, der aus dem Loch kommt.
Ich werde heute nachmittag mal mit dem Kübel testen.
Wie lange halte ich den Choke drin?
Der treibt mir nämlich bei laufendem Motor ganz schön die Drehzahl hoch.
Alt 21.07.2015, 09:39
Boot: Sea Ray 170CB
solange, bis er ohne Choke weiterläuft, i.d.R. nur kurz...
Grüße, Tobi
Alt 22.07.2015, 01:51
Zitat von Maulwurf`N Beitrag anzeigen
Danke .
achte drauf, das der Antrieb tief genug im Wasser ist, der Impeller ist nicht selbst ansaugend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
