Motor ruckelt beim Gas geben
Moin Leute,
Ich hab einen Yamaha 30DEO (30ps;2takt;Baujahr 1986) der will nicht so recht. Er fängt an zu ruckeln wenn man Gas gibt. Also er läuft total unrund. Ich hab leider keine Ahnung wo ran das liegt. Die Zündkerzen sind schon alle neu. Der Vergaser ist es meiner Meinung nach auch nicht. Zündfunken kommen alle sowie auch die Kompression ist beim Handauflegen auf die Zündkerzenlöcher da. Wisst ihr vielleicht noch was das sein könnte? Verbeulte Welle o. ä.? Es ist bei auch wenn kein Gang drin ist. Danke schon mal David |
Bekommt der genug Sprit? drücke mal den Pumpball wenn du Gas gibst, um die Spritzufuhr zu erhöhen. Gruß Martin |
...Tankbelüftung offen ?...Vergaser sauber ?.... Benzinpumpenmembran i.O. ?
das sind sicher die ersten testbaren Schritte. Wenn Spritseitig augenscheinlich alles soweit ok ist, kann man Zündung etc. prüfen. Bin da aber eher Laie, lese halt viel Beiträge . Gruß Martin Geändert von bikerherby (16.07.2015 um 13:57 Uhr) |
Also nur den Pumpball während des Gas zu betätigen reicht nicht.
Vlt hilft euch das Video weiter ich finde es hört sich so an als würde ein Zylinder einfach nicht laufen. https://youtu.be/cUUNUKskOsI |
Hallo David
Auf jeden Fall mal den Vergaser inkl. Düsen und aller Bohrungen reinigen oder reinigen lassen. Damit sollte das Problem behoben sein. |
Hallo David
Was hat denn das Problem gelöst? Mein 40 PS Yamaha macht genau das gleiche wie deiner auf dem Video. Hab schon die Vergaser ultraschallgereinigt, die Benzinpumpe zerlegt und gereinigt, Sprit ist ganz neu. Grüße, Max |
