Halo an alle,
Ich hab seit paar Wochen eine Gobbi mit einem Mercruiser V8 vergaser aus 1981. Das Boot stand ein paar Monate mit ca40l imTank rum. Letzte Woche hab ich das Boot zu Wasser gelasen. Erster Startversuch mit 3x vorpumpen und Choke ziehen War erfolgreich. Danach ca. 1Std. herumgefahren. Beim einlaufen in den Hafen und wegnehmen vom Gas, ging der Motor plötzlich aus und wollte nicht mehr anspringen. Hab dann mal an den Zündkabel und Steckverbindung herumgespielt und irgendwann ging er plötzlich wieder. Nach einer weiteren Fahrt wieder das gleich Spiel. Zuletzt wollte der Motor gar nicht mehr starten. Was könnte das sein? Kann das sein das es am Vergaser liegt und er fett läuft oder eher ein Problem mit der Zündung. Gibt es irgendwelche typischen Probleme mit den Zündungen? Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Dado |
Hi dado, springt er jetzt im kalten Zustand an?
Ich hatte ein fast gleiches Problem, bei mir war die Zündspule kaputt... Wird die Heiß im betrieb is sie auf jeden Fall fällig. Meine neue (original) wird eher nur handwarm ... Hier mein Beitrag: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225669
und läuft ...... ![]() |
Zündspule oder Zündkontakte, Verteilerkappe und Verteilerfinger prüfen. Ansonsten könnte es auch noch am Kondensator liegen. Wurde der Benzinfilter mal geprüft? Bei 40 L in einem großen Tank kann sich einiges an Kondeswasser sammeln. Ansonsten wäre eventuell noch der Vergaser zu prüfen. Gruß Stephan |
Manchmal ist die Ursache auch ganz simpel, bei mir war mal die Halterung für die Sicherung korrodiert, da funktionierte die Zündung dann ab und zu nicht.
Gruß Götz |
Guten Morgen, habe den gleichen Motor und hatte ähnliche Probleme....
Ursache Wasser im Tank bzw. Benzinfilter, raus drehen und in einen Behälter kippen...... 1/6 Wasser Anteil reicht lässig um den V8 lahmzulegen. Gruss Tee |
