Alt 17.07.2015, 07:21
Popey81 Popey81 ist offline
Boot: Regal 233XL Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: Pura Vida
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ...........
Ahoi zusammen,
Vielleicht gibt es hier ja einen Guro der mir kurz helfen kann, meine Trimmeinrichtung vom Alpha One Gen2 macht mich verückt.
1.) Der blöde dreifach Stecker hat nen Wackelkontakt (welcher von der Schaltung kommt), das Kabel wäre zum nachsetzen ja lange genug aber gibt es so einen Stecker auch irgendwo bzw. kann man einfach normal einzelne Stecker welche nicht so eingepackt sind auch nehmen?
2.) Eigentlich das blödere Problem, irgendwo beim Hydraulikbehälter läuft mir das Öl aus, binnen 24h leer, nur das ist so wenig das ich es nicht finden kann, Behälter finde ich auch keine wo man welche kaufen könnte, nur welche incl. Pumpe, nur die Pumpe geht ja
Hat hier wer Erfahrungen wo das Ding zum lecken anfangen kann, man sieht nirgendwo den Ölaustritt, erst nach 24-48h ist der Behälter leer und alles im Auffangbecken (nicht Bilge). Der Behälter hat unten einen Schrauben drinnen, kann dieser undicht sein, gibts Dichtungssätze? Werd sonst Wahnsinnig mit dem Ding
Danke Vorerst mal
lg
Bernhard
http://c444288.r88.cf2.rackcdn.com/s...pic34998_1.gif
Gruß Bernhard
Alt 17.07.2015, 09:23
mfischer70 mfischer70 ist offline
Boot: Stingray 190 CS
111 Danke in 62 Beiträgen
Hi Bernhard,
den Behälter hab ich mal schnell gegoogled, den findest Du z.B. hier:
http://www.empire-marineparts.com/ol...rimmpumpe.html
Wenn der innerhalb 24h leer ist, dann mal Dir rings um den Behälter mit Kreide einen Kreis und sachau mal nach 1 oder 2 Stunden nach, dann siehst, aus welcher Ecke es kommt, da sich die Kreide verfärbt. Das gleiche vielleicht am unteren Rand des Behälters, falls Du nen Haarriss im Behälter hast.
Gruß Mike
Geändert von mfischer70 (17.07.2015 um 12:45 Uhr)
Alt 17.07.2015, 10:34
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Da war meiner Meinung nach mal eine bekannte Schwachstelle am Behälterdeckel bzw.der Dichtung.
Schau mal in die Suchfunktion.
Alt 17.07.2015, 12:39
das mit dem undichten Deckel habe ich auch gelesen, aber da schwappt dann bei Bewegung ja nur was raus. Er meinte ja, dass er dann vollständig leer ist. Das wäre dann schon ziemlich heftiges Schaukeln, wenn der Behälter durch den Deckel komplett leer wird
Wenn Du alles schön trocken machst außen rum um den Behälter und die Pumpe, auch die Leitungen, und dann wieder alles rausgelaufen ist und die Leitungen und die Pumpe selber noch trocken sind, kann es ja nur der Behälter sein. Haarriss oder die Befestigungsschraube undicht. Dann neu kaufen und Problem gelöst (Link siehe #2)
Gruß Mike
Geändert von mfischer70 (17.07.2015 um 12:48 Uhr)
Alt 18.07.2015, 01:09
Zitat von Popey81 Beitrag anzeigen
Ahoi zusammen,
Danke Vorerst mal
lg
Bernhard
probiere mal ob normale Crimpstecker auf die Anschlüsse passen, ich meine das funktioniert, bin mir aber nicht sicher
der Ölbehälter könnte im Boden einen Riss haben, frage mal einen Fachhändler ob er dir den bestellen kann, das sollte kein Problem sein
Alt 18.07.2015, 13:03
Der an der Trim-Pumpe?
z.B.: „Super Seal“ Steckverbinder; Problem ist nur die passende Crimp-Zange…
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=Seal
z.B.: reichelt.de
Suche: „Superseal“
RST20I3 KB1 :: Buchsenteil mit Kabelverschraubung 6-10mm
RST20I3 KS1 :: Steckerteil mit Kabelverschraubung 6-10mm
VULKANBAND 25 :: Vulkanisierband 10 m, 25 mm / hinten um die Kabel rum…
Dann ist das ganze wasserdicht; für diese Anwendung etwas übertrieben; aber immer noch günstiger: als das org. Zu reparieren. (bei der Trim-Pumpe: allein das org. Buchsenteil mit der Feinsicherung, Kabel: um die 100.-)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
