Mercruiser 3.0lx abgasssammler
hallo leute
ich habe an meinem 97 lx ein durchgefaulten abgasssammler. nun konnte ich hier einen anderen billig bekommen dieser ist aber an der wasserschlauch anschluß unterschiedlich. bei meinem ist der schlauchanschluß im gußteil und bei dem den ich bekommen kann ist er an dem seitlichen Deckel. kann man anhand der gussnummer rausfinden ob si kompatibel sind? oder sind die nei kompatibel? von der befestigung und dem vergaseranschluss sieht alles gleich aus. Danke euch Sören |
Kein Problem, passt. Es wurden einteilige und mehrteilige verbaut
MfG der Carsten wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein |
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe heute den alten abgebaut und gesehen das die Einlass und Auslass Kanäle bei dem neuen Teil größer und nicht quadratisch sind wie bei dem alten. Geht das dann trotzdem da die Dichtung die Löcher ja quasi anpasst? Und gibt es dann keine verwirbelungen? Danke schön Sören |
Es gibt einige verschiedene Sammler für den 3.0.
Da wird von einigen Händlern ordentlich Scheisse erzählt,weil sie zu faul sind den richtigen Sammler rauszusuchen. Stell mal ein Bild ein von der Auslassseite deines Zylinderkopfes und der Seite des Sammlers,den du jetzt hast. Bei meinem Sammler den ich neu gekauft hatte,hat mir der Händler die Ein-und Auslässe beim Motorenspezi anpassen lassen,damit eben nicht das passiert was du schon angenommen hast.....ungünstige Verwirbelungen und verbrannte Dichtungen. Hier mal ein paar Bilder des bearbeiteten Sammlers..... Gruss Andreas |
hallo Andreas
ich mache morgen mal bilder und stelle sie rein. bei mir ist es ja andersrum ich müsste den kopf bearbeiten weil der sammler zu große kanäle hat. Danke schonmal Sören |
